EARACOUSTICS GENESIS MIX9 Écouteurs Intra-Auriculaires
Les EarAcoustic Genesis Mix9 sont des écouteurs intra‑auriculaires multi‑transducteurs conçus pour assurer une reproduction étendue et segmentée sur l’ensemble du spectre. Ils intègrent une architecture à 9 haut‑parleurs combinant un transducteur dynamique pour le grave, des balanced armature pour le médium et des micro planar magnetic pour les hautes fréquences, s’appuyant sur une répartition fréquentielle dédiée afin de maintenir une restitution stable de 20Hz à 20kHz tout en limitant les interactions entre registres.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 22054
359,91 €TTC
299,92 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
EarAcoustic Genesis Mix9 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature Planar Magnetic 12 Ohm 107dB 20Hz-20kHz
EarAcoustic Genesis Mix9 : Vue de face
Destinés à une écoute analytique modérée et prolongée, ils associent un filtrage hybride, électronique et physique, permettant de structurer la réponse en fréquence et de maîtriser les transitions entre les différentes bandes. Cette approche leur permet de proposer une restitution cohérente et hiérarchisée, tout en maintenant une signature légèrement chaleureuse orientée vers la lisibilité des voix et le confort d’écoute dans des configurations variées.
EarAcoustic Genesis Mix9 : Architecture multi‑transducteurs
Les Genesis Mix9 s’appuient sur une architecture à 9 haut‑parleurs répartis par plages de fréquences, permettant de segmenter le travail de reproduction afin de limiter les contraintes mécaniques propres à chaque technologie tout en assurant une couverture continue du spectre. Le registre grave est confié à un haut‑parleur dynamique intégrant une membrane en titane associée à une suspension composite et à une structure à double aimant, ce qui stabilise les déplacements à basse fréquence tout en conservant une bonne tenue des impacts entre 20Hz et 800Hz.
Cette approche se prolonge dans le médium par l’intégration de quatre transducteurs balanced armature, dont la faible masse mobile favorise une restitution rapide et structurée des informations vocales, tandis que quatre haut‑parleurs micro planar magnetic prennent en charge les hautes fréquences, permettant d’étendre la réponse tout en maintenant une dispersion homogène. L’ensemble constitue ainsi une répartition fonctionnelle cohérente, où chaque technologie opère dans sa zone d’efficacité optimale.
EarAcoustic Genesis Mix9 : Vue des differents haut-parleurs
EarAcoustic Genesis Mix9 : Réponse en fréquence
Les Genesis Mix9 combinent un crossover électronique et un filtrage physique, permettant de contrôler à la fois la répartition énergétique entre les transducteurs et la continuité des transitions entre les différentes bandes. Dans le grave, un renfort modéré centré autour de 100Hz structure l’assise tout en conservant un roll‑off progressif vers les infrabasses, ce qui évite toute surcharge dans le bas du spectre et préserve la lisibilité du médium.
Au‑delà, le registre médium s’organise autour d’un plateau dense entre 1kHz et 2,5kHz, favorisant la présence des voix tout en intégrant une atténuation ciblée de la zone de sibilance entre 6kHz et 8kHz, ce qui limite la fatigue auditive lors d’écoutes prolongées. Cette continuité se prolonge dans l’aigu par une extension naturelle au‑delà de 12kHz, sans pic marqué à la transition médium‑aigu, permettant de conserver une restitution aérée et transparente sans introduire d’agressivité.
L’ensemble aboutit à une signature légèrement en V orientée vers le registre vocal, dont la densité et la chaleur privilégient la cohérence globale et le confort d’écoute dans la durée, tout en maintenant un niveau de détail suffisant pour une utilisation polyvalente.
EarAcoustic Genesis Mix9 : Courbe de réponse en fréquence
EarAcoustic Genesis Mix9 : Câble
EarAcoustic Genesis Mix9 : Câble en cuivre OFC plaqué argent
Les Genesis G318s sont livrés avec un câble CIEM vers Jack 3.5mm en cuivre OFC plaqué argent, garantissant une transmission de signal de qualité supérieure pour exploiter pleinement les performances de vos écouteurs.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique Ø8.3mm
4x Haut-parleurs balanced armature
4x Haut-parleurs planar magnetic
Impédance12Ω
Sensibilité107dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
CâbleDétachable
Connecteurs écouteurs0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Matériaux du câbleCuivre OFC plaqué argent
CouleurOrange et noir
Conditionnement1x EarAcoustic Genesis G318s
1x Câble Jack 3.5mm vers 0.78mm 2 pins
1x Sacoche de transport
CouleurOrange
Impédance (Ω)12
Rendement / Sensibilité (dB)107
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
EARACOUSTICS GENESIS MIX9 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature Planar Magnetic 12 Ohm 107dB 20Hz-20kHz
Les EarAcoustic Genesis Mix9 sont des écouteurs intra‑auriculaires multi‑transducteurs conçus pour assurer une reproduction...
