IBASSO IT01S Écouteurs Intra-Auriculaires Hauts-Parleurs Dynamiques Membranes Nanotubes Ø10mm 16 Ohm Gris
iBasso réinvente sa gamme d'écouteurs intra-auriculaires milieu de gamme avec les IT01s, spécialement conçus pour les audiophiles en quête d'une restitution d'exception. Utilisant un assemblage de technologies high-end, iBasso innove et marque un tournant dans leur proposition d'écouteurs à hauts-parleurs dynamiques.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 13924
209,00 €TTC
174,17 € HT
iBasso IT01S
Écouteurs Intra-Auriculaires Hauts-Parleurs Dynamiques Membranes Nanotubes Ø10mm 16Ω Gris
iBasso IT01S Écouteurs Intra-Auriculaires Hauts-Parleurs Dynamiques Membranes Nanotubes Ø10mm 16Ω Gris
3 technologies intégrées au service du son
Les iBasso IT01S sont les premiers IEM à utiliser le flux magnétique Tesla, des membranes avec nanotubes Carbone et un plaquage DLC ensemble. Il s'agit de la pointe de la technologie pour des hauts-parleurs dynamiques. Cette architecture, iBasso la nomme DiNaTT™.
Membrane à Dôme Nanotubes Carbone 3.8µm
Plaquage DLC de le membrane
Flux Magnétique Tesla
Membrane Nanotubes Carbone & Plaquage DLC
La technologie DiNaTT™ offre la membrane à dôme à nanotubes Carbone la plus fine avec seulement 3.8µm. Cette extrême finesse permet à ces membranes d'être extrêmement simple à déplacer. La membrane utilise également les progrès liés à l'utilisation de nanotubes carbone et du plaquage DLC sur le dôme. Les nanotubes permettent une plus grande rigidité de la membrane afin d'étendre la plage de réponse en fréquence et d'améliorer la réponse dynamique. Le plaquage DLC du dôme assure lui une meilleure réponse transitoire, une plus grande stabilité ainsi que des aigus plus précis.
L'utilisation du flux magnétique Tesla permet de déplacer avec une grande aisance la membrane de 3.8µm d'épaisseur. Cela participe grandement à l'amélioration de la définition des graves et de la dynamique.
Assemblage de précision et conception intelligente
Les IT01s profitent d'une conception globale de très grande qualité, ne laissant pas place au hasard, dans le but d'assurer la restitution sonore la plus transparente et riche possible. La forme des IEM a été elle pensée pour s'adapter à toutes les oreilles, pour un confort et un maintien optimal.
Câble
Les IT01s sont livrés avec un câble en Cuivre 5N mono-cristallin avec blindage Argent. Il s'agit d'un câble MMCX symétrique avec connecteurs 2.5mm. Un adaptateur 2.5mm TRRS vers 3.5mm TRS est également fourni.
Package
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Réponse en fréquence10Hz - 43kHz
Impédance16Ω
Atténuation de bruit-26dB
Puissance10mW
Sensibilité109dB +/-2dB
THD< 1% (@ 1kHz/1mW)
Dimensions connecteurs2.5mm
Plaquage connecteursOr
Longueur du câble1.2m
Poids (sans câble)8g
Package1x Écouteurs iBasso IT01S
1x Câble MMCX 2.5mm symétrique
1x Adaptateur Jack 2.5mm TRRS vers 3.5mm TRS
1x Boîte de rangement
9x Paires d'embouts silicones
2x Paires d'embouts mousses
2x Caches de protection
CouleurGris
iBasso réinvente sa gamme d'écouteurs intra-auriculaires milieu de gamme avec les IT01s, spécialement...
