KEFINE LORIC Écouteurs Intra-Auriculaires
Le KEFINE LORIC est une paire d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) équipée d'un transducteur dynamique de 10mm à membrane composite PU + titane, associée à une architecture double aimant et double chambre acoustique afin d'offrir une restitution équilibrée, détaillée et immersive. Son accord met l'accent sur des voix riches et naturelles, des basses profondes et dynamiques ainsi que des aigus doux et non fatigants, adaptés à de longues sessions d'écoute
Référence : 22373
32,90 €TTC
27,42 € HT
KEFINE LORIC Écouteurs Intra-Auriculaires Jack 3.5mm 20 Ohms 107dB 20Hz–20kHz Argent
KEFINE LORIC
Le KEFINE LORIC est une paire d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) équipée d'un transducteur dynamique de 10mm à membrane composite PU + titane, associée à une architecture double aimant et double chambre acoustique afin d'offrir une restitution équilibrée, détaillée et immersive. Son accord met l'accent sur des voix riches et naturelles, des basses profondes et dynamiques ainsi que des aigus doux et non fatigants, adaptés à de longues sessions d'écoute.
Les Loric disposent d'une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz, d'une impédance de 20Ω et d'une sensibilité de 107 ±3dB, permettant une utilisation aisée avec la majorité des smartphones, baladeurs audio et DAC/amplificateurs casque.
Cette version est livrée avec un câble détachable de 1.2m en cuivre plaqué argent à 160 brins, doté d'une connectique 0.78mm 2-Pin, d'une terminaison Jack 3.5mm stéréo et d'un microphone intégré pour les appels et les communications vocales.
Sa conception associe une coque transparente laissant apparaître la structure interne à une façade en alliage de zinc assemblée par vis pour une meilleure robustesse, tandis que son format ergonomique léger de seulement 6g par écouteur assure un excellent confort au quotidien et permet un remplacement ou une évolution du câble grâce à son interface standard 0.78mm 2-Pin.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
Configuration du piloteDynamique Ø10mm
DiaphragmeMembrane en composite PU + titane
Structure du piloteDouble aimant, double chambre
Impédance20Ω
Sensibilité107 ± 3dB
Réponse en fréquence20Hz–20kHz
Câble détachable
Matériau du câbleCâble plaqué argent à 160 brins
Longueur du câble1.2m
Connecteur écouteurs0.78mm 2-Pin
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Microphone
Poids6g/écouteur
CouleurArgent
Conditionnement1x IEM KEFINE Loric
1x Câble CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm avec microphone
6x Paire d'embouts intra-auriculaires
1x Pochette de rangement
CouleurArgent
Impédance (Ω)20
Rendement / Sensibilité (dB)107
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
Le KEFINE LORIC est une paire d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) équipée d'un transducteur dynamique...
