KZ DUET Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Jack 3.5mm Noir
Les KZ DUET sont des écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques conçus aussi bien pour l'écoute Hi-Fi que pour le gaming.
Référence : 22238
29,91 €TTC
24,92 € HT
KZ DUET Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Dynamique Jack 3.5mm 25 Ohm 110dB 20Hz-40kHz Noir
KZ DUET
Les KZ DUET sont des écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques conçus aussi bien pour l'écoute Hi-Fi que pour le gaming. Ils adoptent une architecture à double transducteur dynamique (Quad-Core Dual Dynamic Driver Units) composée d'un haut-parleur dédié aux basses à longue excursion et d'un haut-parleur dynamique destiné aux médiums et aux aigus, associés à un filtre acoustique assurant une répartition précise des fréquences. Avec une impédance de 25Ω, une sensibilité de 110dB/mW (@1kHz) et une réponse en fréquence de 20Hz à 40kHz, les KZ DUET offrent une restitution puissante, détaillée et équilibrée. Cette version est équipée d'une connexion Jack 3.5mm, d'un double microphone à condensateur haute définition optimisé pour les appels et le jeu en ligne, ainsi que d'un câble plaqué argent de 120 ± 5cm. Leur conception semi intra-auriculaire ergonomique assure un excellent confort lors des longues sessions d'écoute ou de jeu.
KZ DUET
KZ DUET : Double transducteur dynamique et basses à longue excursion
Les KZ DUET utilisent une architecture acoustique à double transducteur dynamique indépendant. Un premier haut-parleur à longue excursion est spécifiquement dédié à la reproduction des basses fréquences, tandis qu'un second transducteur dynamique prend en charge les médiums et les aigus. Associés à un filtre acoustique de précision, ces deux haut-parleurs fonctionnent de manière complémentaire afin d'offrir des basses profondes et percutantes, des voix naturelles et des hautes fréquences détaillées, aussi bien pour la musique que pour les jeux vidéo.
KZ DUET : Double microphone haute définition et conception ergonomique
Les KZ DUET disposent d'un double microphone à condensateur composé de deux capsules 6mm, offrant une sensibilité d'environ -26dB, supérieure à celle des microphones classiques. Cette conception améliore la captation de la voix tout en réduisant les bruits parasites, garantissant des communications claires lors des appels ou des sessions multijoueur. Leur conception semi intra-auriculaire inclinée réduit la pression exercée sur le conduit auditif et assure un maintien confortable, même lors d'une utilisation prolongée.
Product typeÉcouteurs intra-auriculaire
Impédance25 ohm
Sensibilité110dB/mW @ 1KHz
Réponse en fréquence20Hz-40KHz
TerminaisonJack 3.5mm
Longueur du câble120±5cm
Matériau du câbleCuivre plaqué argent
Conditionnement1x KZ DUET
1x Câble écouteurs
1x Embouts intra-auriculaires antidérapants et isolants
Impédance (Ω)25
Rendement / Sensibilité (dB)110
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleUSB-C
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
