LETSHUOER ASTRALIS Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Les Letshuoer Astralis sont des écouteurs intra-auriculaires planar magnetic conçus pour assurer une restitution sonore précise et réactive. Ils s’appuient sur un transducteur de 15.5mm associé à une architecture magnétique symétrique, permettant de contrôler finement le déplacement de la membrane afin de maintenir une reproduction linéaire sur l’ensemble du spectre.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 21764
189,00 €TTC
157,50 € HT
Letshuoer Astralis Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 12 Ohm 104dB 20Hz-40kHz
Letshuoer Astralis : Vue de face
Letshuoer Astralis : Haut-parleur planar magnetic de 15.5mm
Les Astralis s’appuient sur un transducteur planar magnetic de 15.5mm dont la membrane circulaire assure une mise en mouvement homogène de l’air, conditionnant ainsi une réponse transitoire rapide et une restitution étendue. Cette architecture se prolonge par une bobine acoustique disposée de part et d’autre de la membrane, permettant une répartition symétrique de la force électromagnétique, tandis que deux groupes de quatre aimants N52 en stabilisent le flux magnétique afin de maintenir un contrôle linéaire du déplacement, réduisant ainsi les distorsions à niveau élevé.
Letshuoer Astralis : Vue de coupe du haut-parleur
Letshuoer Astralis : Câble en cuivre plaqué argent
Les Astralis sont livrés avec un câble en cuivre plaqué argent, optimisant la conductivité tout en limitant les pertes sur les hautes fréquences. Cette approche se prolonge par une terminaison interchangeable en jack 3.5mm ou 4.4mm, permettant d’adapter facilement les écouteurs aux différentes sources sans recourir à un adaptateur.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires (IEM)
Type de haut-parleursPlanar magnetic
Impédance20Ω
Sensibilité104dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Matériaux du chassisAluminium
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Terminaison câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Matériaux câbleCuivre plaqué argent
CouleurArgent
Conditionnement1x Letshuoer Astralis
1x Boite de rangement
1x Câble pour écouteur
1x Terminaison Jack 3.5mm
1x Terminaison Jack 4.4mm
5x Paires d'embouts
CouleurArgent
Impédance (Ω)20
Rendement / Sensibilité (dB)104.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
LETSHUOER ASTRALIS Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 12 Ohm 104dB 20Hz-40kHz
Les Letshuoer Astralis sont des écouteurs intra-auriculaires planar magnetic conçus pour assurer une restitution sonore...
