MOONDROP BLESSING2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Triple Haut-Parleurs 22 Ohm 117dB 20Hz - 20kHz
Moondrop propose avec les Blessing2 des écouteurs intra-auriculaires d'exception, offrant une reproduction sonore aussi riche que précise. Les IEM intègrent pour cela pas moins deux trois haut-parleurs différents, chacun chargé de la reproduction d'une plage de fréquence définie. Un filtre triple particulièrement efficace permet ainsi de répartir ces bandes de fréquences en fonction de chaque transducteur.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 16495
369,00 €TTC
307,50 € HT
Moondrop Blessing2
Moondrop Blessing2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Triple Haut-Parleurs 22 Ohm 117dB 20Hz - 20kHz
1DD+4BA, Triple filtre hybride
Des conduits de filtres passe-bande et passe-bas physiques imprimés en 3D, ainsi qu'un filtre à résistance et condensateur forment un triple filtre hybride. Deux haut-parleurs d'aigus Knowles SWFK gèrent les aigus, les médiums sont attribués à un haut-parleur propriétaire Mid-BA et un transducteur dynamique à membrane en papier de 10mm s'occupe lui des graves. Cette conception permet d'obtenir des aigus doux, des médiums précis et des basses profondes pour une restitution sonore immersive et fidèle.
Tube de filtrage imprimé en 3D
Le système de filtrage physique des Blessing2 comporte donc un filtre passe-bande et un filtre passe-bas. Le premier est utilisé pour modifier la plage de réponse des haut-parleurs de graves et de médiums, là où le second permet de limiter la valeur Q des transducteurs reproduisant les médiums et les aigus. Cette conception particulière exige une extrême précision dans le processus de fabrication mais permet d'atteindre une incroyable qualité sonore.
Un corps design et robuste
Afin de fabriquer avec précision la structure complexe des Blessing2 sans la moindre erreur, Moondrop a fait appel à l'entreprise spécialisée dans l'impression 3D HeyGears. Cette association permet de tirer parti de l'impression DLP-3D avec de la résine UV de qualité médicale, afin d'obtenir des boîtiers à structure complexe fiables, précis et robustes.
Façade en acier inoxydable
Les plaques frontales des Blessing2 sont conçues en acier inoxydable de qualité médicale selon un processus de fraisage CNC précis puis brossées. Assemblées avec la coque transparente imprimée en 3D, l'ensemble offre une magnifique esthétique, à la fois moderne et sobre.
Une restitution sonore parfaitement optimisée
La structure à triple filtre utilise à la fois des filtres acoustiques et un filtre à condensateur et résistance, préservant la cohérence de la phase sur la majeure partie du spectre audible tout en garantissant que chaque haut-parleur fonctionne dans ses fréquences respectives. De plus, cette méthode assure une restitution incroyablement transparente et d'une grande précision.
Moondrop Blessing2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Triple Haut-Parleurs 22 Ohm 117dB 20Hz - 20kHz Moondrop Blessing2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Triple Haut-Parleurs 22 Ohm 117dB 20Hz - 20kHz
Type de produitÉcouteur intra-auriculaires (IEM)
Haut-parleursAigus : Knowles SWFK
Médiums : Softears D-MID-A
Graves : Transducteur dynamique membrane papier 10mm
Impédance22Ω @ 1kHz (±15%)
Réponse en fréquence effective20Hz - 20kHz (IEC60318-4)
Sensibilité117dB/Vrms @ 1kHz
THD< 1% @ 1kHz
Configuration des haut-parleurs1DD 4BA par côté, triple filtre
Diaphonie±1dB @ 1kHz
Connecteur des écouteurs0.78mm 2 pins
CâbleLivré avec un câble Jack 3.5mm vers 2x 0.78mm 2 pins
CouleurArgent
Impédance (Ω)22
Rendement / Sensibilité (dB)117.0
Moondrop propose avec les Blessing2 des écouteurs intra-auriculaires d'exception, offrant une reproduction sonore aussi riche que...
