MOONDROP GOLDEN AGES 2 Écouteurs Intra-Auriculaires Sans Fil IEM
Les écouteurs intra-auriculaires Moondrop Golden Ages 2, évolution de la première génération, sont également des écouteurs sans fil planar magnetic à membrane de 13mm de diamètre à double suspension. À la pointe de la technologie, ils reposent sur le Bluetooth 6.0 et le support de protocoles haute résolution LDAC et LC3 (LE Audio).
Référence : 21547
89,91 €TTC
74,92 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
Moondrop Golden Ages 2 Écouteurs Intra-Auriculaire Sans-Fil IEM Planar Magnetic ANC Bluetooth 6.0 TWS
Photo des MOONDROP GOLDEN AGES 2
Les écouteurs intra-auriculaires Moondrop Golden Ages 2, évolution de la première génération, sont également des écouteurs sans fil planar magnetic à membrane de 13mm de diamètre à double suspension. À la pointe de la technologie, ils reposent sur le Bluetooth 6.0 et le support de protocoles haute résolution LDAC et LC3 (LE Audio). Ils disposent également d'une fonction ANC et d'une fonction Beamforming ENC rendant vos sessions d'écoutes plus agréables et permettant des appels téléphoniques clairs et fluides même en environnement bruyant. À cela s'ajoute la possibilité de customiser le rendu avec un DSP interactif disponible via l'application Moondrop ainsi qu'un réglage de gain. L'ensemble est propulsé par une batterie capable d'alimenter les Golden Ages 2 pendant 7.5h tandis que leur coffret de recharge offre de son côté jusqu'à 24h de charge. Polyvalents et performants, les Golden Ages se positionnent donc comme les écouteurs du quotidien par excellence.
Moondrop Golden Ages 2 : Pilote planar magnetic superlinéaire à double suspension
La conception des IEM Golden Ages 2 intègre un driver planar magnetic ainsi qu'un réseau d'aimants néodyme N55 et une double suspension offrant une large scène sonore et une grande dynamique tout en limitant fortement la distorsion.
MOONDROP GOLDEN AGES 2 : Pilote planar magnetic superlinéaire à double suspension
Moondrop Golden Ages 2 : Bluetooth 6.0 TWS
Les Golden Ages 2 supportent de nombreux protocoles de transmission Bluetooth (A2DP/AVRCP/HFP/HSP) leur permettant la prise en charge des codecs SBC, AAC, LDAC, LHDC 5.0, LC3 pour profiter du meilleur de votre musique.
MOONDROP GOLDEN AGES 2 : Bluetooth 6.0 TWS
MOONDROP GOLDEN AGES 2 : SoC personnalisé avec DSP
Moondrop Golden Ages 2 : SoC personnalisé avec DSP
La puce SoC TWS personnalisée permet au Golden Ages de fournir une puissance de sortie de 2x25mW tout en offrant un rapport signal/bruit de 106dB et un réglage DSP interactif en ligne.
Moondrop Golden Ages 2 : Audio spatial 3D
Le gyroscope intégré au IEM Golden Ages 2 permet les modes de suivi de la tête « statique », « petit angle » et « omnidirectionnel », rendant ces IEM adaptables à de nombreuses situations et améliorant l'image sonore.
MOONDROP GOLDEN AGES 2 : audio spatial 3D
Moondrop Golden Ages 2 : Fonction ANC et ENC
Une fonction ANC (Active Noise Cancellation) combinée à une fonction ENC offre une écoute ou un passage d'appel téléphonique agréables même dans des environnements bruyants.
MOONDROP GOLDEN AGES 2 : fonction ANC et ENC
Moondrop Golden Ages 2 : Contrôle complet via l'application
L'application Moondrop permet de contrôler de nombreux aspects des IEM Golden Ages. En passant par l'application, vous aurez notamment accès au DSP et à une interface communautaire de partage de réglages, à l'activation de la fonction ANC ou encore à une fonction de réglage par IA.
MOONDROP GOLDEN AGES 2 : contrôle complet via l'application
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire sans fil
DriverPlanar magnetic Ø13mm
Version Bluetooth6.0
Distance de fonctionnement10m
Protocoles Bluetooth supportésA2DP/AVRCP/HFP/HSP
Codecs Bluetooth supportésSBC/AAC/LDAC/LHDC/LC3
Niveau de sortie5V-0.25A
THD+N< 0.05%
Fonction ANC / ENC
DSP
Alimentation5V-1A via USB-C
Batterie des écouteurs3.7V/40mAh (8H-AAC)
Batterie de la boîte de charge3.7V/400mAh (24H-AAC)
Conditionnement1x Moondrop Golden Ages
1x Étui de recharge
3x Paires d'embouts en silicone (S, M et L)
1x Câble USB Type-C
CouleurGris
Impédance (Ω)NC
Sans filOui
Terminaison câbleSans Fil
Connectique écouteurs / casqueSans Fil (Bluetooth)
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitOui
MOONDROP GOLDEN AGES 2 Écouteurs Intra-Auriculaires Sans Fil IEM Planar Magnetic ANC Bluetooth 6.0 TWS
Les écouteurs intra-auriculaires Moondrop Golden Ages 2, évolution de la première...
