MOONDROP EVO2 Récepteur Bluetooth pour Écouteurs
Nouveau
Le Moondrop EVO II est un récepteur Bluetooth à crochets d’oreille conçu pour transformer des écouteurs filaires compatibles en système sans fil. Il prend en charge les codecs LDAC, LC3 et LHDC-V, et intègre deux microphones par récepteur avec réduction de bruit ENC pour les appels.
Référence : 22662
119,00 €TTC
99,17 € HT
Moondrop EVO2 Récepteur Bluetooth pour Écouteurs CIEM 0.78mm 2 Pins
MOONDROP EVO2 : Vue de face
Destiné à l’écoute nomade comme au jeu mobile, il associe transmission audio haute définition, mode à faible latence de 60 ms et commandes sans fil. Son autonomie atteint 15 heures par charge, complétées par jusqu’à 45 heures grâce au boîtier, qui protège également les récepteurs et écouteurs pendant le transport.
Moondrop EVO II : Bluetooth LDAC
Le Moondrop EVO II prend en charge plusieurs protocoles de transmission afin de s’adapter aux capacités de la source Bluetooth. LDAC permet de transmettre un signal haute définition jusqu’à 24bits 96kHz, tandis que les protocoles LC3 et LHDC-V complètent la compatibilité avec les appareils prenant en charge ces codecs. Le choix du protocole dépend de la source utilisée et permet d’ajuster la transmission aux exigences de l’écoute.
MOONDROP EVO2 : Puce Bluetooth
MOONDROP EVO2 : Mode jeu à faible latence
Moondrop EVO II : Mode jeu à faible latence
Pour les jeux mobiles, le mode dédié réduit la latence à 60ms afin de limiter le décalage entre les images et les effets sonores. Cette synchronisation plus étroite facilite le suivi des sons associés à l’action, notamment dans les jeux où la réactivité audio participe à la compréhension de la scène.
Moondrop EVO II : Réduction du bruit des appels
Chaque récepteur intègre deux microphones associés à un traitement ENC par beamforming. Le système exploite leurs captations pour distinguer la voix des bruits environnants, puis atténuer ces derniers pendant les appels. Cette approche vise à préserver l’intelligibilité de la parole lorsque l’utilisateur se trouve dans un environnement bruyant.
MOONDROP EVO2 : Réduction de bruit des appels
MOONDROP EVO2 : 45h d'autonomie
Moondrop EVO II : Autonomie
Les récepteurs offrent jusqu’à 15 heures d’écoute par charge, tandis que le boîtier apporte jusqu’à 45 heures d’utilisation supplémentaires. Cette réserve permet d’espacer les recharges et d’utiliser le EVO II sur plusieurs journées, selon le volume d’écoute et les conditions d’utilisation.
Moondrop EVO II : Boîtier renforcé et protection des récepteurs
Le boîtier de charge adopte une conception résistante aux chocs et à l’eau, afin de mieux protéger les récepteurs pendant le transport et lors des déplacements. À l’intérieur, des inserts en feutre et des zones de contact souples limitent les frottements contre les écouteurs et contribuent à éviter les rayures, tandis que leur maintien réduit les mouvements pendant le rangement. Cette conception associe ainsi protection extérieure et maintien interne, pour transporter l’ensemble sans exposer les récepteurs aux contacts répétés.
MOONDROP EVO2 : Intérieur de l'étui
Type de produitRécepteur Bluetooth pour IEM
ConnectiqueCIEM 2pins 0.78mm
Version Bluetooth6.0
Codecs Bluetooth supportésSBC / AAC / LHDS / LDAC / LC3
Profil de distribution BluetoothA2DP / AVRCP / HFP / HSP
Portée Bluetooth10m
Port de rechargeUSB-C
AutonomieCrochet : 15h
Étui : 45h
Temps de recharge2h
Tension d'alimentation5V DC / 1A
Conditionnement1x Moondrop EVO II
1x 1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesBluetooth
SortiesCIEM 0.78
Puce DAC / ADCNC
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésLDAC
Codecs Bluetooth supportésLC3
Codecs Bluetooth supportésAAC
Codecs Bluetooth supportésHWA LHDC
MOONDROP EVO2 Récepteur Bluetooth pour Écouteurs CIEM 0.78mm 2 Pins
Le Moondrop EVO II est un récepteur Bluetooth à crochets d’oreille conçu pour transformer des...
