Les Moondrop Gravity Position sont des écouteurs filaires dotés d’un transducteur dynamique à dôme en alliage aluminium-magnésium, conçus pour l’écoute multimédia et le jeu. Leur module de carte son USB prend en charge le décodage audio jusqu’en 24 bits et intègre un DSP permettant d’adapter le rendu sonore aux différents usages.
Destinés à une utilisation sur ordinateur, console ou appareil mobile, ils associent connexion USB et liaison analogique jack 3,5 mm à quatre pôles CTIA avec microphone. Le réglage est accessible depuis une interface Web ou l’application MOONDROP, tandis que les paramètres personnalisés peuvent être mémorisés dans le DSP du module pour accompagner les changements d’équipement.
Le transducteur dynamique des Moondrop Gravity Position utilise un dôme en alliage aluminium-magnésium, dont la rigidité et la faible masse favorisent l’extension des aigus et la restitution des détails. Sa suspension combine deux matériaux polymères aux propriétés différentes afin de maîtriser les résonances et de réduire la distorsion non linéaire. Moondrop annonce une distorsion inférieure à 0,05 % sur la quasi-totalité des bandes de fréquences, pour préserver la précision des sons, des explosions aux bruits de pas.
La réponse des Gravity Position est ajustée selon des principes de psychoacoustique et en tenant compte des caractéristiques fréquentielles de la fonction HRTF. Associée au diaphragme en alliage aluminium-magnésium, cette mise au point vise une restitution ouverte, une image sonore précise et une réponse étendue. Elle permet d’utiliser les écouteurs aussi bien pour la musique et les films que pour les jeux compétitifs, où la perception des détails et leur positionnement contribuent au suivi de l’action.
Les Gravity Position associent des écouteurs filaires à un module de carte son USB HiFi, capable de décoder un signal audio jusqu’en 24 bits et d’exécuter une fonction DSP interactive de deuxième génération. Le module peut être utilisé avec différentes plateformes ou indépendamment des écouteurs, tandis que ces derniers conservent une connexion analogique jack 3,5 mm à quatre pôles CTIA, avec microphone. Cette double configuration permet de les intégrer à un ordinateur ou à une console via USB, ou de les raccorder directement à une source et à une interface audio compatible.
Le module de carte son intègre un NPU qui exécute un algorithme de traitement vocal par intelligence artificielle. Celui-ci réduit les bruits ambiants captés par le microphone et améliore l’intelligibilité de la voix pendant les appels ou les sessions de jeu. Le traitement étant assuré par le matériel, il ne repose pas uniquement sur les capacités de l’appareil auquel les écouteurs sont raccordés.
Une interface graphique permet d’ajuster le rendu sonore selon les préférences de l’utilisateur ou le jeu utilisé. Elle affiche des repères de fréquences associés à différents jeux, afin de faciliter les premiers réglages, puis autorise une personnalisation plus précise du gain, de l’atténuation et des points de fréquence. Le réglage du facteur Q permet également de contrôler l’étendue de l’effet appliqué autour de chaque fréquence, tandis que le partage des paramètres et les calculs automatiques facilitent la comparaison de profils personnalisés.
Les Gravity Position peuvent être configurés depuis une plateforme de réglage Web ou depuis l’application MOONDROP sur appareil mobile. Les comptes, la base de données et l’application sont interopérables, ce qui permet de retrouver les paramètres dans différents contextes d’utilisation. Une fois appliqués, les réglages personnalisés sont enregistrés dans le DSP intégré à la carte son : ils restent ainsi disponibles lors d’un changement d’équipement, sans devoir être réinitialisés ni configurés à nouveau.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaire |
| Réponse en fréquence | 15Hz-38kHz |
| Impédance | 18Ω |
| Sensibilité | 119dB |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | ≤0.5% |
| Haut-parleurs | 1x Dynamique Ø10mm |
| Terminaison du câble | Jack 3.5mm |
| Connecteurs écouteurs | CIEM 0.78mm 2 pins |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Moondrop Gravity Position 1x Câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins 1x Adaptateur Jack 3.5mm vers USB-C |
| Couleur | Noir |
| Impédance (Ω) | 18 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 119 |
| Sans fil | Non |
| Terminaison câble | Jack 3.5mm |
| Connectique écouteurs / casque | CIEM |
| Appel téléphonique | Non |
| Réduction de bruit | Non |
