Les FiiO FH3 sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides associant un transducteur dynamique de 10mm à membrane plaquée béryllium et deux transducteurs Balanced Armature Knowles. Leur filtre de fréquences répartit la restitution entre les trois transducteurs, tandis que l’architecture S.TURBO accompagne le travail du dynamique dans le grave.
Destinés à l’écoute nomade, ils réunissent une coque en alliage d’aluminium et de magnésium, une conception acoustique visant à préserver les détails dans l’aigu et un système de décompression équilibrée. Leur câble détachable à connecteurs MMCX et fiche jack 3,5 mm permet de les intégrer à différentes sources audio.
Les FiiO FH3 associent un transducteur dynamique de 10mm à membrane plaquée béryllium à deux transducteurs Balanced Armature Knowles. Un filtre de fréquences physique et électronique répartit le signal entre ces transducteurs, afin de couvrir l’ensemble du spectre : le grave est confié au transducteur dynamique, tandis que les médiums et les aigus sont reproduits par les unités Knowles ED-30262 et RAD-33518. Cette architecture vise à conjuguer assise dans le bas du spectre, restitution pleine des voix et extension des hautes fréquences.
La membrane plaquée béryllium du transducteur dynamique associe faible masse et rigidité, deux propriétés qui favorisent une réponse rapide aux variations du signal. FiiO complète cette conception par son architecture acoustique S.TURBO : les conduits inspirés d’une turbine filtrent une partie des hautes fréquences indésirables émises par le transducteur dynamique, renforçant ainsi la présence du grave.
Le transducteur Knowles RAD-33518, dédié aux hautes fréquences, est placé près de l’ouverture du tube acoustique. Ce positionnement réduit les réflexions indésirables des aigus avant leur arrivée à l’oreille, afin de préserver davantage de détails dans cette zone du spectre. Il complète le transducteur ED-30262, chargé des médiums et conçu pour restituer les voix avec ampleur.
Usinée avec précision dans un alliage d’aluminium et de magnésium, la coque des FH3 reprend la face avant à motif de vagues caractéristique de la gamme. Ses courbes ont été travaillées à partir de données morphologiques et de plusieurs séries d’essais afin d’obtenir une forme adaptée au port prolongé. La technologie brevetée de décompression équilibrée la complète en maintenant un équilibre de pression entre les chambres avant et arrière, pour préserver la dynamique du signal et favoriser une écoute confortable.
Les FH3 sont livrés avec un câble en cuivre monocristallin plaqué argent, composé de quatre brins de 96 fils. Ses connecteurs MMCX permettent de le détacher des écouteurs, tandis que la fiche jack 3.5mm plaquée or assure le raccordement à la source.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaire |
| Réponse en fréquence | 10Hz-40kHz |
| Impédance | 24Ω |
| Sensibilité | 114dB |
| Haut-parleurs | 1x Haut-parleur dynamique à membrane plaqué béryllium de 10mm 1x Knowles ED-30262 1x Knowles RAD-33518 |
| Terminaison du câble | Jack 3.5mm |
| Connecteurs écouteurs | MMCX |
| Matériau conducteur câble | Cuivre plaqué argent |
| Général | |
| Poids | 7.3g / écouteur |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x FiiO FH3 1x Câble Jack 3.5mm vers MMCX 11x Paires d'embout intra-auriculaire |
| Couleur | Noir |
| Impédance (Ω) | 24 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 114.0 |
| Sans fil | Non |
| Terminaison câble | Jack 3.5mm |
| Connectique écouteurs / casque | MMCX |
| Appel téléphonique | Non |
| Réduction de bruit | Non |
