MOONDROP STARFIELD III Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Nouveau
Les Moondrop Starfield III sont des écouteurs intra-auriculaires filaires à double transducteur dynamique, conçus autour de l’architecture acoustique D.W.T. Leur système à deux voies associe un transducteur de 10 mm dédié au grave à un modèle miniature de 7,8 mm pour l’aigu, afin de répartir la restitution fréquentielle entre deux éléments spécialisés.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 22607
159,00 €TTC
132,50 € HT
Moondrop Starfield III Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 119dB 7.7 Ohm 12Hz-44kHz
MOONDROP STARFIELD III : Vue de face
Les Moondrop Starfield III sont des écouteurs intra-auriculaires filaires à double transducteur dynamique, conçus autour de l’architecture acoustique D.W.T. Leur système à deux voies associe un transducteur de 10mm dédié au grave à un modèle miniature de 7.8mm pour l’aigu, afin de répartir la restitution fréquentielle entre deux éléments spécialisés.
Destinés à l’écoute quotidienne comme aux sessions prolongées, ils associent une conception ergonomique itérative à un connecteur USB-C intégrant une carte son et un DSP paramétrique de 32 bandes. Cette configuration permet d’adapter la réponse sonore depuis l’application Moondrop, tout en facilitant leur intégration à une source USB-C compatible.
Moondrop Starfield III : Architecture acoustique D.W.T à deux voies
Les Moondrop Starfield III reposent sur l’architecture D.W.T, qui associe deux transducteurs dynamiques répartis selon une conception acoustique à deux voies. Un haut-parleur de 10mm développé par Moondrop prend en charge le grave, tandis qu’un transducteur miniature de 7.8mm est dédié aux hautes fréquences ; cette répartition vise à mieux répartir l’énergie sur l’ensemble du spectre et à faire travailler chaque transducteur dans sa plage dédiée.
MOONDROP STARFIELD III : Architecture double voies
MOONDROP STARFIELD III : Haut-parleur aigu
Moondrop Starfield III : Transducteur d’aigu à dôme DLC
Le transducteur de 7.8mm intègre une membrane composite à dôme en carbone de type diamant (DLC), associée à une suspension souple. Cette structure vise à étendre la réponse dans l’aigu et à restituer davantage de détails, tout en limitant la distorsion lorsque le niveau dynamique augmente. La suspension contribue également à abaisser le point de raccordement dans le médium-grave, afin de favoriser une transition plus progressive entre les deux voies.
Moondrop Starfield III : Transducteur de grave à dôme en bois ultrafin
Le transducteur de 10mm s’appuie sur un circuit magnétique double à volumes interne et externe équivalents, conçu pour accompagner les grands débattements nécessaires aux variations rapides de niveau dans le grave. Sa membrane composite associe un dôme en bois, dont la rigidité et l’amortissement interne favorisent une réponse maîtrisée, à une suspension souple à forte impédance interne. L’ensemble vise à limiter la distorsion lors des grands débattements tout en préservant l’amplitude de mouvement nécessaire à la restitution des basses fréquences.
MOONDROP STARFIELD III : Haut-parleur grave
MOONDROP STARFIELD III : Structure en impression 3D
Moondrop Starfield III : Structure acoustique de précision imprimée en 3D
Moondrop utilise l’impression 3D pour réaliser des conduits et des filtres acoustiques complexes, qui participent au raccordement fréquentiel des transducteurs dans une architecture compacte. La conception D.W.T des Starfield III prolonge cette approche afin de contrôler la réponse acoustique et d’assurer une production régulière. Le fabricant indique avoir travaillé sur la linéarité ainsi que sur la distorsion linéaire et non linéaire.
Moondrop Starfield III : Ergonomie
La forme des Starfield III résulte de plusieurs itérations de modélisation ergonomique. Moondrop annonce un ajustement et un confort améliorés par rapport à la génération précédente, avec une conception pensée pour les écoutes prolongées, notamment en monitoring de scène ou lors d’usages compétitifs.
MOONDROP STARFIELD III : Ergonomie
MOONDROP STARFIELD III : Structure imprimé en 3D
Moondrop Starfield III : Structure acoustique imprimée avec précision
Moondrop a développé cette structure en coopération avec HeyGears Technology, spécialiste de l’impression 3D DLP de haute précision. Cette collaboration vise à produire en série des formes acoustiques complexes, tout en respectant des exigences strictes de précision et de stabilité dimensionnelle.
Moondrop Starfield III : Face avant irisée et base en aluminium anodisé
La face avant reçoit une finition irisée, dont les couleurs varient selon l’angle de vue et l’éclairage, ainsi qu’un motif imprimé doré qui reprend l’identité visuelle de la gamme Starfield. La base en alliage d’aluminium anodisé complète cette finition et contribue à protéger la coque peinte.
MOONDROP STARFIELD III : Terminaison
Moondrop Starfield III : Connecteur USB-C avec carte son intégrée
Le câble en cuivre adopte une structure de type Litz, limitant les effets de peau et les pertes en haute fréquence, permettant ainsi de préserver l’intégrité du signal transmis. Au-delà de la conductivité, il intègre un système de terminaisons interchangeables, livré avec connecteurs jack 3,5 mm, 4,4 mm et USB-C, autorisant une adaptation directe aux différentes sources.
Le connecteur USB-C interchangeable intègre une carte son annoncée à 60mW de puissance de sortie, ainsi qu’une puce dédiée que Moondrop présente comme plus puissante qu’une carte son intégrée standard. Le DSP de deuxième génération permet d’accéder à un égaliseur paramétrique de 32 bandes, réglable depuis l’application Moondrop. Les paramètres de filtre, de fréquence, de gain et de facteur Q peuvent être ajustés individuellement, avec la courbe de réponse d’origine comme référence pour le réglage.
Moondrop Starfield III : Mise au point acoustique
Pour ajuster les paramètres acoustiques, les caractéristiques des transducteurs et le circuit de filtrage, Moondrop indique avoir combiné des outils de calcul tels que l’analyse par éléments finis (FEA) avec des mesures répétées sur des équipements de couplage acoustique, dont le B&K 5128. Des écoutes internes ont également participé à la mise au point du rendu tonal, en complément des mesures.
MOONDROP STARFIELD III : Réponse en fréquence
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
Réponse en fréquence12Hz-44kHz
Impédance7.7Ω (±15%)
Sensibilité119dB/Vrms
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.2%
Haut-parleurs1x Haut-parleur dynamique à membrane en bois de 10mm
1x Haut-parleur dynamique à membrane DLC de 7.8mm
Terminaison du câble1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm
1x USB-C
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Matériau conducteur câbleCuivre
CouleurBleu
Conditionnement1x Moondrop Starfield III
1x Câble pour écouteur
1x Terminaison Jack 3.5mm
1x Terminaison Jack 4.4mm
1x Terminaison USB-C
1x Sacoche de rangement
3x Embout intra-auriculaire
CouleurBleu
Impédance (Ω)7.7
Rendement / Sensibilité (dB)119
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleUSB-C
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
MOONDROP STARFIELD III Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 119dB 7.7 Ohm 12Hz-44kHz
Les Moondrop Starfield III sont des écouteurs intra-auriculaires filaires à double transducteur dynamique, conçus...
