Ecouteurs Intra-Auriculaires IEM Hi Res 16 Ohm
Les ME100 de Shanling sont des IEM de grande qualité offrant une restitution sonore surprenante de précision et de détails sonores. Ceux-ci sont équipés de composants haut de gamme avec double diaphragme composite et conducteurs en Cuivre OFC. Leur design ergonomique permet un maintien efficace des écouteurs.
Les ME100 intègrent une bobine mobile avec diaphragme composite et double chambre double magnétique. Cette conception permet d'obtenir une induction magnétique de plus de 1T, un rendement plus élevé, une réponse transitoire performante, une faible impédance, une haute sensibilité. De cette manière, les ME100 peuvent être associés à la grande majorité des appareils audio, y compris les smartphones, tout en profitant de la bobine CCAW pour améliorer les performances dans les médiums et hautes fréquences.
Pour offrir une restitution sonore transparente et des basses fréquences profondes, les ME100 de Shanling sont équipé de membranes innovantes. Il s'agît en effet de diaphragmes composite de 10mm en Polyuréthane (PU) et Polyetheretherketone (PEEK).
Le câble fourni avec les intra-auriculaires ME100 est particulièrement bien conçu. Il intègre 8 conducteurs en Cuivre OFC très haute pureté, permettant de maximiser la conductivité du câble et donc les performances audio. Il permet en effet de limiter la distorsion et les pertes de signal.
Les écouteurs disposent de connecteurs MMCX permettant de remplacer le câble ou de passer à un modèle encore plus performants. Le MMCX est un format commun dans le monde des IEM et il existe donc de nombreux câbles si le besoin ou l'envie de changer de câble se présentait.
Pour sa structure le ME100 utilise un alliage d'Aluminium extrêmement robuste. Le matériau utilisé et le design interne de ces écouteurs permettent de réduire les résonances harmoniques tout en favorisant la reproduction des médiums et des graves.
Après avoir été usiné et poli via CNC, le corps des écouteurs est anodisé et subit des opérations de précision à la main. Le corps intègre également une partie en verre trempé. L'ensemble crée un habillage à la fois classe et affirmé, tout en maintenant un grand confort à l'utilisation. Ce design efficace permet également d'offrir une meilleure isolation et de limiter le bruit extérieur.
Les ME100 ont reçu la certification Hi-Res de la part de la Japan Audio Society, notamment grâce à la large bande de fréquence que sont capables de restituer ces écouteurs. En effet, ces derniers sont capables de dépasser les 40kHz, tout assurant une faible distorsion et un son d'une grande clarté.
Les écouteurs sont livrés dans un magnifique écrin en cuir avec intérieur en velour, permettant de les protéger efficacement de la poussière, des chocs et des vibrations. On retrouve également dans le package un set d'embouts interchangeables. Plusieurs design sont disponibles pour s'adapter à chaque morphologie mais aussi pour profiter d'une restitution sonore différente, en favorisant la diffusion de certaines fréquences.
| Spécifications | |
| Type de produit | IEM |
| Connecteur | 3.5mm plaqué Or |
| Longueur du câble | 1.3m |
| Conducteur câble | Cuivre OFC |
| Impédance | 16 Ohm |
| Sensibilité | 111dB +/- 3dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz |
| Poids | 5g |
| Couleur | Noir |
| Impédance (Ω) | 16 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 111 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
