Les Shanling MG200 sont des écouteurs intra-auriculaires ouverts conçus pour offrir une expérience d’écoute immersive, alliant transparence, équilibre et réalisme. Ils reproduisent une scène sonore large et naturelle, idéale pour les audiophiles en quête de détails et de spatialisation. Grâce à une architecture acoustique avancée, des matériaux premium et un accordage précis, les MG200 délivrent un son ouvert, avec une excellente séparation des instruments et une restitution fidèle des nuances.
Les MG200 se distinguent par leur chambre acoustique arrière ouverte, appelée « Star-Orbit ». Cette structure permet aux ondes sonores de se disperser naturellement, réduisant les réflexions internes et les résonances indésirables. Résultat : une scène sonore plus large, plus réaliste, et une écoute moins fatigante. Cette approche innovante élimine le sentiment de confinement souvent associé aux écouteurs intra-auriculaires classiques, pour une immersion totale dans la musique.
Au cœur des MG200 se trouve un driver dynamique de 10mm équipé d’une membrane composite en polymère et d’une suspension flexible à faible distorsion. Cette combinaison garantit une restitution équilibrée, avec des aigus détaillés, des médiums naturels et des basses contrôlées. Le système magnétique double, associé à une bobine en cuivre pur et à des aimants N52, offre une force motrice élevée et une efficacité optimale, pour une réponse transitoire rapide et une distorsion harmonique totale inférieure à 0.05%.
Les coques des MG200 sont usinées en alliage d’aluminium par un procédé CNC 5 axes, puis traitées par oxydation pour une durabilité accrue et une finition soignée. Cette structure rigide et légère (environ 4.7g par écouteur) minimise les résonances parasites tout en assurant un confort optimal, même lors de longues sessions d’écoute.
Les MG200 sont livrés avec un câble tressé 8 brins en feuille d’argent de haute pureté, conçu pour réduire les pertes de signal haute fréquence et les distorsions de phase. Ce câble, doté d’une gaine dense pour une meilleure résistance aux interférences, se connecte via une connectique CIEM 0.78mm 2-pin, permettant un remplacement ou une mise à niveau facile. La terminaison du câble est au format Jack 4.4mm.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
| Haut-parleur | Dynamique 10mm |
| Impédance | 16Ω |
| Sensibilité | 112dB ±3dB |
| Connectique écouteurs | CIEM 0.78mm 2 pins |
| Connecteur source | Jack 4.4mm |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz |
| Général | |
| Poids par écouteur | 4.7g |
| Matériau corps | Alliage d'aluminium usiné CNC |
| Package | 1x Shanling MG200 12x Paires d'embouts 1x Câble 1.3m |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Gris |
| Impédance (Ω) | 16 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 112.0 |
| Sans fil | Non |
| Terminaison câble | Jack 4.4mm |
| Connectique écouteurs / casque | CIEM |
| Appel téléphonique | Non |
| Réduction de bruit | Non |
