SOFTEARS STUDIO2 Écouteurs Intra-Auriculaires
Les Softears Studio2 sont des écouteurs intra-auriculaires à architecture balanced armature conçus pour la reproduction de précision en contexte de monitoring. Ils s’appuient sur une configuration à double transducteur et une structure acoustique 2+1, afin d’organiser la restitution du spectre avec cohérence tout en maintenant une réponse en fréquence étendue et contrôlée.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 22028
169,00 €TTC
140,83 € HT
Softears Studio2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Balanced Armature 86 Ohm 127dB 20Hz-20kHz
Softears Studio2 : Vue de face
Destinés à une utilisation en studio comme sur scène, ils associent gestion acoustique interne et séparation des voies, permettant de restituer un signal lisible et stable dans des environnements variés. Cette approche leur permet de s’intégrer comme outil d’écoute analytique, tout en conservant une dynamique maîtrisée et une cohérence tonale adaptée aux applications de retour voix ou instrument.
Softears Studio2 : Double transducteurs balanced armature
Les Softears Studio2 s’appuient sur une architecture à double transducteur balanced armature, structurée autour d’une répartition fonctionnelle du spectre. Un premier transducteur à membrane à débattement étendu prend en charge les graves et les médiums, cette conception autorisant un déplacement d’air supérieur à celui d’une armature équilibrée classique, permettant ainsi de renforcer la densité du bas du spectre tout en conservant la lisibilité des registres intermédiaires.
Au-delà de cette base, un second transducteur balanced armature dédié aux hautes fréquences s’appuie sur un tube acoustique dédié isolant mécaniquement et acoustiquement le registre aigu afin de préserver sa finesse de restitution. Cette séparation physique des voies se traduit par une meilleure maîtrise des interférences entre registres, tout en maintenant une cohérence globale du signal.
Softears Studio2: vue de face
Softears Studio2 : Crossover
Softears Studio2 : Structure acoustique
La structure acoustique repose sur une topologie 2+1 articulée autour de trois conduits distincts, permettant d’organiser la distribution du signal au-delà d’un simple filtrage passif. Deux tubes principaux assurent la restitution conventionnelle des bandes de fréquences, l’un étant dédié aux hautes fréquences tandis que l’autre regroupe les médiums et les basses, garantissant ainsi une séparation fonctionnelle claire des registres.
Cette approche se prolonge par l’intégration d’un troisième conduit, plus étroit et de forme spiralée, venant se connecter au tube des médiums et graves afin de contourner partiellement la section d’amortissement du crossover. Ce chemin alternatif modifie la charge acoustique appliquée au transducteur, permettant ainsi d’augmenter l’impact perçu dans les graves.
Softears Studio2 : Des écouteurs pensés pour la scène
Les Studio2 se veulent adopter une réponse en fréquence la plus neutre possible, s’appuyant sur la rapidité intrinsèque des transducteurs balanced armature afin de garantir une restitution précise des transitoires. Cette approche favorise une lecture détaillée du signal, où les variations dynamiques sont reproduites sans traînage, permettant ainsi une interprétation fidèle des prises de son.
Destinés à un usage de monitoring, les Studio2 sont pensés pour travailler aussi bien en environnement studio que sur scène (retour voix/instrument) tout en maintenant un équilibre tonal stable, condition nécessaire à une prise de décision fiable lors de l’écoute.
Softears Studio2 : utilisé sur scène
Softears Studio2 : câble
Softears Studio2 : Câble en cuivre OFC
Les Studio2 sont livrés avec un câble CIEM vers Jack 3.5mm en cuivre OFC (Oxygen-Free Copper), garantissant une transmission de signal de qualité supérieure pour exploiter pleinement les performances de vos écouteurs.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs2x Haut-parleurs Balanced Armature
Impédance86Ω @ 1kHz
Sensibilité127dB
Taux de distorsion harmonique (THD)<1% @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 Pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Matériaux du câbleCuivre OFC
CouleurGris
Conditionnement1x Softears Studio2
1x Câble Jack 3.5mm vers CIEM
1x Sacoche de transport
3x Paires d'embouts
CouleurGris
Impédance (Ω)86
Rendement / Sensibilité (dB)127
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
SOFTEARS STUDIO2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Balanced Armature 86 Ohm 127dB 20Hz-20kHz
Les Softears Studio2 sont des écouteurs intra-auriculaires à architecture balanced armature conçus pour la...
