En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Avec les Pure:WHT, Truthear propose une déclinaison des écouteurs intra-auriculaires Pure, dont l’architecture hybride associe quatre haut-parleurs dynamiques et à armature équilibrée pour couvrir la bande de fréquences avec une restitution équilibrée et un timbre naturel. Cette version se distingue par une finition blanche obtenue grâce à un procédé de peinture multicouche, appliqué sur le corps transparent des écouteurs. Le processus vise à préserver la précision d’assemblage et les dimensions de la coque, tout en apportant une surface uniforme et résistante à l’usure.
À l’instar des Hexa, les Pure:WHT reposent sur un haut-parleur dynamique couplé à 3 haut-parleurs balanced armature. Cette configuration hybride utilise chaque technologie au maximum de ses capacités pour offrir une couverture efficace de la bande de fréquence.
Les basses fréquences sont donc ainsi assignées à un haut-parleur dynamique de 10mm doté d’une structure magnétique sophistiquée, couplée à une membrane en LCP et une suspension en gel de silice. Ce modèle intègre une bobine mobile en cuivre spécialement développée pour l’occasion. Contrairement aux bobines en cuivre plaqué en aluminium traditionnellement utilisées, cette dernière a été pensée pour réduire au maximum sa fréquence de résonance (FO) tout en augmentant son impédance. En résulte des basses percutantes, répondant parfaitement aux exigences de réponse en fréquence.
Une paire de haut-parleurs composite Balanced Armature sont responsables des médiums. Ces derniers ont été spécialement réglés de sorte à complémenter précisément le haut-parleur dynamique, tout en étant rigoureusement conformes aux caractéristiques HRTF.
Enfin, un tweeter Balanced Armature custom, aux caractéristiques très proche de la série WBFK de Knowles, est responsable des hautes fréquences, permettant non seulement de complémenter efficacement la couverture de la bande de fréquence, mais également de proposer un rendu fin et précis des aigus.
La cavité interne des Pure:WHT a été usinée grâce à de l’impression 3D DLP (Digital Light Processing). Ce procédé permet d’obtenir une finesse de conception autrement impossible. Ainsi, Truthear a pu concevoir une structure de guide d’ondes adaptée à chaque haut-parleur, afin de fusionner leurs rendus en un tout cohérent, au plus proche de ce que souhaitait la marque comme reproduction sonore.
Les Pure:WHT apportent de nombreuses modifications à divers éléments, vis à vis de leurs prédécesseurs, tels que la conception du crossover, le choix des haut-parleurs et la forme de la cavité interne. Ces modifications visent à réduire le facteur Q du pic de résonance dans les hautes fréquences tout en optimisant les basses pour une expérience d’écoute améliorée.
Ainsi, les Pure:WHT offrent une restitution sonore très neutre au timbre naturel, les rendant adéquats pour de multiples applications allant du monitoring au gaming, en passant par l'écoute musicale. En comparaison des Hexa, les Pure proposent des basses plus percutantes, des médiums plus neutres, et des aigus légèrement plus brillants.
À l’instar des autres écouteurs multi-driver de la marque, les Pure possèdent une excellente cohérence de phase sur l’intégralité de la bande de fréquence, assurant une absence totale de distorsion liée à une divergence de phase pour une écoute agréable et riche en détails.
Les Pure:WHT sont livrés avec un câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins en cuivre OFC plaqué argent, vous garantissant une transmission de signal de qualité sans interférences extérieures.
| Spécifications | |
| Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires |
| Haut-parleurs | 1x Haut-parleur dynamique 3x Haut-parleurs balanced armature |
| Membrane du haut-parleur dynamique | Ø10mm en polymère à cristaux liquides (LCP) |
| Impédance | 13.8Ω±15% @ 1kHz |
| Sensibilité | 124dB |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | ≤ 1% @ 1kHz (94dB) |
| Réponse en fréquence | 7Hz-40kHz |
| Câble | Détachable |
| Connecteurs écouteurs | 0.78mm 2 pins |
| Terminaison du câble | Jack 3.5mm |
| Matériaux du câble | Cuivre OFC plaqué argent |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Truthear Pure:WHT 1x Câble Jack 3.5mm vers 0.78mm 2 pins 1x Sacoche de transport 7x Paires d'embout |
| Couleur | Blanc |
| Impédance (Ω) | 13.8 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 124.0 |
| Sans fil | Non |
| Terminaison câble | Jack 3.5mm |
| Connectique écouteurs / casque | CIEM |
| Appel téléphonique | Non |
| Réduction de bruit | Non |
