NEUTRIK NC5MD-TOP Connecteur XLR 5 Pôles Mâle pour Châssis
Le Neutrik NC5MD-TOP est un connecteur XLR mâle de châssis 5 pôles conçu pour un montage en face avant sur PCB, s’appuyant sur une construction étanche de type TOP afin d’assurer une utilisation fiable en environnements extérieurs.
Référence : 22182
3,46 €TTC
2,88 € HT
Neutrik NC5MD-TOP Connecteur XLR 5 Pôles Mâle pour Châssis Plaqué Or
Miniature du Neutrik NC5MD-TOP
Le Neutrik NC5MD-TOP est un connecteur XLR mâle 5 pôles conçu pour un montage sur châssis, s’appuyant sur une construction étanche de type TOP afin d’assurer une utilisation fiable en environnements extérieurs.
POINTS CLÉS :
  • La construction hermétique empêche les infiltrations d’air, garantissant l’intégrité interne du connecteur.
  • L’indice IP65/IP67 protège contre poussières et projections d’eau, assurant un fonctionnement en conditions extérieures.
  • La conception pour environnements exigeants garantit une tenue mécanique adaptée aux usages intensifs.
  • Les matériaux ignifugés (UL94 V0) limitent la propagation de flamme en cas d’incident.
  • Le corps en alliage moulé assure rigidité et résistance aux contraintes mécaniques.
  • Le montage face avant facilite l’accès et la maintenance.
Schéma représentant la structure des Neutrik NC5MD-TOP
Type de produitConnecteur XLR
ConnecteurXLR 5 pôles mâle
Matériau des contactsLaiton
Plaquage des contactsOr
Capacitance entre contacts≤ 7pF
Résistance des contacts≤ 5mΩ
Force diélectrique1.5kVdc
Résistance de l'isolation> 5GΩ
Courant nominal par contact7.5A
Tension nominale< 50V
Force d'insertion/retrait≤ 40N
Durée de vie> 1000 cycles
NormesUL94V0
IEC 60068-2-20
IP65 & IP67
Plage de température-30°C à +80°C
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts5
Épaisseur max du panneau (mm)NC
ConnecteurXLR
NEUTRIK NC5MD-TOP Connecteur XLR 5 Pôles Mâle pour Châssis Plaqué Or
Le Neutrik NC5MD-TOP est un connecteur XLR mâle de châssis 5 pôles conçu pour un montage en face avant sur...
