FiiO RETRO BOX Enceinte Active Portable Noir
La FIIO RETRO BOX est une enceinte Bluetooth de bureau au design inspiré des lecteurs de cassettes audio, spécialement conçue pour accompagner les baladeurs audiophiles FIIO JM21, M21 et M33 tout en restant compatible avec de nombreuses autres sources Bluetooth et USB-C.
Référence : 22253
55,00 €TTC
45,83 € HT
FiiO RETRO BOX Enceinte Active Portable DAC USB 32bit 96kHz Bluetooth 6.0 LDAC 2x 5.3W 65Hz-20kHz Noir
FiiO RETRO BOX
La FIIO RETRO BOX est une enceinte Bluetooth de bureau au design inspiré des lecteurs de cassettes audio, spécialement conçue pour accompagner les baladeurs audiophiles FIIO JM21, M21 et M33 tout en restant compatible avec de nombreuses autres sources Bluetooth et USB-C. Son architecture acoustique 2+2 associe deux haut-parleurs large bande de 40mm à deux radiateurs passifs, alimentés par un amplificateur stéréo 2x 5W, afin d'offrir une restitution dynamique et équilibrée. Compatible Bluetooth 6.0 avec prise en charge du codec LDAC, elle permet une transmission audio haute résolution sans fil. La RETRO BOX peut également fonctionner comme DAC USB, prenant en charge les flux PCM 44.1kHz, 48kHz et 96kHz, pour une utilisation directe avec un ordinateur. Son interface est compatible avec l'application FIIO Control, permettant d'accéder aux mises à jour du firmware ainsi qu'à différents réglages audio et égaliseurs. Alimentée par deux batteries 18650 intégrées, elle offre jusqu'à 15 heures d'autonomie. Son esthétique rétro est complétée par une interface animée simulant la lecture d'une cassette lorsqu'un baladeur FIIO compatible est installé, pour une expérience aussi visuelle que sonore.
FiiO RETRO BOX : Architecture acoustique 2+2 et Bluetooth LDAC
La RETRO BOX embarque une architecture acoustique composée de deux haut-parleurs large bande de 40mm et de deux radiateurs passifs, chaque canal disposant de sa propre chambre acoustique afin de limiter les interférences entre voies. Son amplification délivre une puissance de 2x 5W, tandis que la connectivité Bluetooth 6.0 compatible LDAC assure une transmission sans fil haute qualité avec une excellente stabilité. Plusieurs préréglages sonores sont disponibles afin d'adapter facilement la restitution selon les préférences de l'utilisateur.
FiiO RETRO BOX : DAC USB et application FIIO Control
En plus de sa connectivité Bluetooth, la RETRO BOX peut être utilisée comme DAC USB avec un ordinateur grâce à son entrée USB-C, prenant en charge les flux audio PCM jusqu'à 96kHz. Elle est également compatible avec l'application FIIO Control, qui permet d'effectuer les mises à jour logicielles, de sélectionner les différents égaliseurs et de personnaliser plusieurs paramètres de fonctionnement de l'enceinte. Un microphone intégré permet également de gérer les appels mains libres lorsqu'elle est connectée à un smartphone.
FiiO RETRO BOX : Design rétro et parfaite intégration avec les baladeurs FIIO
Inspirée des lecteurs de cassettes portables, la RETRO BOX a été développée pour accueillir les baladeurs FIIO JM21, M21 et M33. Une fois connectés en Bluetooth, ces derniers déclenchent une interface graphique simulant la rotation d'une cassette, renforçant l'immersion visuelle. Alimentée par deux batteries 18650, l'enceinte offre jusqu'à 15 heures d'autonomie, ce qui permet de profiter aussi bien d'une utilisation sur un bureau que lors de déplacements. Son format compact et son design vintage en font une solution audio originale combinant nostalgie et technologies modernes.
Aperçu du FiiO RETRO BOX
1Bouton d'allumage
2Bouton play/pause
3Précédant
4Suivant
5LED d'indication
6Microphone
7Bouton multifonction
Type de produitEnceinte Active Portable
EntréesUSB-C
Bluetooth
Driver2x Driver large bande 4 ohm Ø40mm
Puissance de sortie2x 5.3W
Réponse en fréquence65Hz-20kHz
Codecs Bluetooth supportéSBC, LDAC
Taux d'échantillonnage supporté32bit 96kHz
Alimentation5V 2A
Temps de charge de la batterie2.5h
Autonomie de la batterie10.5h
Dimensions152.8x98.8x76mm
Poids683g
Conditionnement1x FiiO RETRO BOX
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesUSB
EntréesBluetooth
Fréquence la plus basse (Hz)65
Puissance (W)5.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceinteActive
Format d'enceinteAutre
La FIIO RETRO BOX est une enceinte Bluetooth de bureau au design inspiré des lecteurs de cassettes audio, spécialement...
