TOPPING PRO MA4 Enceintes Actives 2 Voies Blanc (La paire)
Les MA4 de Topping sont des enceintes actives de monitoring deux voies associant une amplification de class D de 50W+25W à une architecture acoustique sans traitement numérique. Leurs conceptions mettent l’accent sur la linéarité, le contrôle de la directivité et la réduction des résonances internes, en faisant une solution aussi bien adapter au environnement de travail qu’aux espaces plus ouverts.
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 21202
448,67 €TTC
373,89 € HT
Topping Professional MA4 Enceintes Actives 2 Voies 50W+25W 92dB 49Hz-20kHz Blanc (La paire)
Topping Professional MA4 : Vue de 3/4
Les MA4 de Topping sont des enceintes actives de monitoring deux voies, associant une amplification de class D de 50W+25W à une architecture acoustique sans traitement numérique. Leurs conceptions mettent l’accent sur la linéarité, le contrôle de la directivité et la réduction des résonances internes, en faisant une solution aussi bien adaptée aux environnements de travail qu’aux espaces plus ouverts.
Topping Professional MA4 : Excellente directivité
Pour son tweeter, le MA4 intègre un guide d’onde Opti-Wave optimisant la transition entre les médiums et les aigus. Cette conception permet de contrôler la directivité et réduit les déphasages autour de la fréquence de coupure. Le panneau avant adopte une courbure progressive limitant la diffraction sur les arêtes, assurant une réponse stable sur l’axe et hors axe. L’ensemble vise une restitution neutre, sans traitement numérique afin d’être au plus proche de la source.
Topping Professional MA4 : Guide d'onde Opti-wave
Topping Professional MA4 : Structure interne du bass reflex
Topping Professional MA4 : Contrôle des résonances
Les MA4 emploient une chambre d’amortissement interne associée à des matériaux absorbants pour atténuer les résonances autour de 1kHz. Cette architecture améliore la clarté des médiums et réduit la coloration potentielle du rendu sonore final. Le cabinet, rigide et compact, maintient l’équilibre entre amortissement mécanique et extension des graves.
Topping Professional MA4 : Contexte d’utilisation flexible
La diffusion sonore des MA4 est pensée pour demeurer homogène dans différents contextes d’écoute, du studio à l’espace de travail non traité. Ainsi, la directivité contrôlée limite l’influence des réflexions précoces sur le rendu sonore et conserve une réponse équilibrée à différentes distances d’écoute ( de 0.3 à 2.5m). L’évent bass reflex frontal permet quant à lui un positionnement proche des murs sans altérer la réponse des basses fréquences.
Topping Professional MA4 : Bass reflex en facade
Topping Professional MA4 : en utilisation
Topping Professional MA4 : Amplification de 50W+25W
Pour son étage d’amplification, les MA4 profitent d’une bi-amplification de classe D, alimentant séparément le haut-parleur bas-médium et le tweeter à dôme. La distorsion harmonique reste faible sur toute la bande de fréquences, assurant une restitution précise, et ce même à des niveaux de pression acoustique élevés. L’ensemble délivre une puissance continue de 75 W (50+25W), avec une réponse en fréquence de 49Hz à 20kHz et un niveau en crête maximale de 105dB à 1m.
Type de produitEnceintes actives
Entrée1x XLR
Amplification50W+25W RMS
Class d'amplificationClass D
Haut-parleurs1x Tweeter Ø2.54cm
1x Woofer Ø10,16cm
Crossover1.3kHz
Réponse en fréquence49Hz-20kHz (±3dB)
Distance d'écoute recommandée0.3-2.5m
SPL max105dB
Taux de distorsion harmonique (THD)< 1% @ 100Hz-10kHz 86dB SPL
Sensibilité d'entrée92dB
Impédance d'entrée20kΩ
Alimentation100-240V AC 50/60Hz
Dimensions140 x 255 x 288mm
Poids3.78kg /unité
CouleurBlanc
Conditionnement2x Topping Professional MA4
2x Câble d'alimentation
Téléchargement
TOPPING PRO MA4 Enceintes Actives 2 Voies 50W+25W 92dB 49Hz-20kHz Blanc (La paire)
Les MA4 de Topping sont des enceintes actives de monitoring deux voies associant une amplification de class D de 50W+25W à une...
