En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Enceintes Bibliothèques Actives Bluetooth 5.0 aptX HD 2x60W Chêne Clair Bleu (La paire)
Les enceintes actives Triangle Borea BR03 BT s'affichent comme un système HiFi tout-en-un à la fois puissant et performant, aux fonctionnalités aussi multiples que pratiques. Celles-ci ont été pensées pour une utilisation polyvalente, s'adaptant parfaitement aux usages actuels. Dans cet esprit, les BR03 BT intègrent une fonction de réception Bluetooth aptX haute définition pour une diffusion à distance, permettent le branchement d'une platine vinyle grâce à l'entrée phono, disposent d'une entrée optique pour une association avec un téléviseur et mettent même à disposition une sortie sub, offrant la possibilité d'y associer un caisson de graves (non fourni).
Véritable système HiFi intégré, les BR03 BT embarquent un amplificateur Class D capable de délivrer une puissance confortable de 2x60W RMS. Chaque enceinte est équipée d'un tweeter à dôme tissu EFS et d'un haut-parleur grave-médium d'un diamètre de 16.5cm. Ainsi, ces enceintes bibliothèques, bien que compactes, sont capables de développer une image sonore riche, marquée par des graves puissants et maîtrisés, des médiums doux et des aigus précis.
Positionnables sur un meuble ou des supports dédiés, les BR03 BT sont capables de sonoriser d'importantes pièces d'écoute, pouvant aller jusqu'à 40m². Une télécommande radio est également fournie, disposant d'une porte de plus de 15m, permettant un contrôle à distance.
Les Borea BR03 BT sont construites dans un bois haute densité et équipées de la dernière génération de haut-parleurs Triangle. L'ensemble des enceintes Borea profitent des innovations technologiques et acoustiques de la série Esprit Ez, portant notamment sur l'ébénisterie et les membranes des haut-parleurs.
Tweeter EFS :
Le tweeter équipé dans les enceintes de la gamme Borea profite d'un système nouvelle génération baptisé EFS (Efficient Flow System). Celui-ci repose sur l'association d'un dôme en soie de 25mm reconnu pour sa neutralité, ainsi qu'à une pièce de mise en phase, spécifiquement développée pour homogénéiser la diffusion des hautes fréquences. Ce système permet de réduire drastiquement le facteur de directivité , quel que soit votre point d'écoute dans la pièce. La membrane du haut-parleur est placée à l'intérieur d'une amorce de pavillon, limitant les effets de bord pour une restitution sonore claire et limpide des aigus. Ce transducteur est alimenté par un moteur à aimant néodyme, capable de générer une importante puissance magnétique pour un faible encombrement. Il est associé à un dissipateur thermique garantissant une meilleure tenue en puissance.
Medium en cellulose naturelle :
Les enceintes de la gamme Borea utilisent un haut-parleur de médium avec une membrane en pulpe de cellulose 100% naturelle et ne subissant aucun traitement de surface. Celle-ci évite toute coloration des fréquences intermédiaires afin de reproduire avec réalisme les voix, tout en proposant un grain caractéristique du plus bel effet. Le profil de la membrane a été retravaillé pour augmenter la rigidité du haut-parleur et en améliorer sa réponse en fréquence.
Des graves percutants :
Triangle met ici l'accent sur des haut-parleurs de grave rapides et précis, utilisant une importante motorisation et placés dans une ébénisterie spécialement optimisée. Ainsi les graves sont percutants et immédiat, favorisant une reproduction rythmique maîtrisée. Les transducteurs de grave intégrés ici utilisent une membrane fibre de verre. Ce matériau assure donc une grande force d'impact, sans pour autant empieter sur le registre vocal et la cohérence globale.
Système DVAS :
Suite à de nombreuses recherches menées afin de réduire les vibrations internes relatives à l'ébénisterie, les enceintes de la gamme Borea intègrent des panneaux internes ajourés en MDF et mousse EVA, afin de rigidifier l'ensemble transducteur et ébénisterie. Ce procédé réduit ainsi les vibrations de la structure, tout en absorbant les vibrations générées par les basses fréquences.
Ce système propriétaire, développé par Triangle et nommé DVAS (Driver Vibration Absorbtion System) utilise donc, à l'extrémité de chaque renfort interne, un joint en mousse EVA à forte densité, assurant une parfait contact entre le moteur du haut-parleur et le renfort.Les vibrations générées par la haut-parleur sont de ce fait largement atténuées, ce dernier ne transférant donc qu'une faible vibration à l'ébénisterie. À l'écoute, ce système DVAS assure une grande neutralité et clarté, sans coloration sonore.
Découplage :
Chaque enceinte de la gamme Borea dispose de son propre système de découplage. Les BR03 sont ainsi livrées avec des plots en caoutchouc, protégeant d'une part le dessous de vos enceintes, mais limitant également la transmission des vibrations.
Cache magnétique :
Toutes les enceintes de la gamme Borea profitent d'un cache protecteur magnétique, ne laissant apparaître aucune vis ou insert.
Les enceintes Triangle Borea BR03 BT bénéficient d'une réception Bluetooth 5.0 permettant de diffuser sa musique à distance, depuis une smartphone ou une tablette par exemple. Le support des codecs aptX, aptX LL et aptX HD offre la possibilité d'une transmission sans-fil de haute qualité avec un taux d'échantillonnage des sources pouvant aller jusqu'à 24bit 48kHz.
Les BR03 BT sont également pensées pour vous permettre de profiter de votre collection de vinyles. Ainsi, ces enceintes embarquent un préamplificateur phono MM et une entrée phono, permettant d'y brancher directement une platine sans besoin de matériel supplémentaire.
Les enceintes Borea sont également à l'aise en tant que complément au sein d'un système audio-vidéo, offrant une excellente immersion sonore. Il est ainsi possible d'y brancher directement un téléviseur grâce à l'entrée optique intégrée ou bien un lecteur vidéo à l'aide de l'entrée coaxiale. Les BR03 BT permettent également l'association d'un caisson de graves, comme par exemple le Triangle Tales 340 (vendu séparément), pour une assise plus importante dans les basses fréquences.
Ici, chaque détail a été affiné et optimisé pour une expérience HiFi la plus convaincante possible, aussi bien en terme de design que de performances. Les enceintes sont fournies avec une télécommande radio permettant de les contrôler simplement à distance. Une LED, discrète, dans un coin de l'enceinte, indique la source active avec un code couleur simple.
(La paire)" />| Spécifications | |
| Type de produit | Enceintes actives |
| Type d'enceintes | Bass Reflex |
| Nombre de voies | 2 |
| Haut-parleurs | Tweeter Ø25mm Grave-Médium Ø16cm |
| Sensibilité | 90dB/W/m |
| Type d'amplification | Class D |
| Puissance | 2x60W RMS |
| Réponse en fréquence | 47Hz - 22kHz |
| Impédance nominale min/max | 4.2Ω / 8Ω |
| Entrées | Bluetooth 5.0 1x Jack 3.5mm 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x RCA stéréo (ligne / phono MM) |
| Sortie | 1x Sortie subwoofer (RCA) |
| Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD |
| Formats audio supportés | MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, Apple Lossless |
| Général | |
| Dimensions | 206 x 360 x 314mm |
| Poids (paire) | 14.2kg |
| Couleur | Chêne Clair Bleu |
| Package | 2x Borea BR03 BT 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation 1x Câble haut-parleur 3m |
| Couleur | Chêne Clair |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Impédance (Ω) | 8 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 90.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 47 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 22000 |
| Puissance (W) | 60.0 |
| Type d'enceinte | Active |
| Format d'enceinte | Enceinte bibliothèque |
