Fiches Banane Plaqué Or 24k Ø8mm (La paire)
Ces fiches bananes plaquées or 24k à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les contacts plaqués or permettent une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion.
Référence : 18122
6,90 €TTC
5,75 € HT
Fiches Banane
Fiches Banane BFA Plaqué Or 24k Ø8mm (La paire)
Ces fiches bananes plaquées or 24k à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les contacts plaqués or permettent une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion. Le corps en plastique transparent laisse apparaitre la liaison du câblage pour un bel effet esthétique. Les connecteurs du câble sont à visser et une seconde vis assure le maintien ferme du câble au connecteur. Ces fiches banane BFA acceptent des câbles d'un diamètre allant jusqu'à Ø8mm.
Type de produitFiche banane
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Diamètre max. acceptable de câble Ø8mm
Type de montageÀ visser
Longueur totale43mm
Longueur du connecteur20mm
Diamètre max. du corps17mm
Bague de repérage
CouleurTransparent et or
Poids6g/fiche
ConditionnementFiche banane (La paire)
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Ces fiches bananes plaquées or 24k à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur...
