WATTGATE 350I AG Connecteur IEC C15 Triple Plaquage Cuivre OFC Nickel Argent Traitement Cryo Ø16mm
Le connecteur IEC Wattgate 350i AG est un modèle résolument high end, profitant d'un design et d'une conception de très grande qualité. Il s'agit d'un modèle idéal pour quiconque souhaite créer des câbles d'alimentations avec connecteur IEC C15 performants et permettant de fournir à un système un signal électrique propre pour une restitution de qualité.
Référence : 13147
85,00 €TTC
70,83 € HT
WATTGATE 350I AG
Connecteur IEC C15 Triple Plaquage Cuivre OFC Nickel Argent Traitement Cryo Ø 16mm
WATTGATE 350I AG Connecteur Schuko Triple Plaquage Cuivre OFC Nickel Argent Traitement Cryo
Pratique et performant
Wattgate 350i AG Connecteur IEC C15 Plaqué Argent
Un connecteur pratique
Le connecteur est doté de borniers à visser, permettant un montage rapide et simple des câbles, ne nécessitant pas de soudure. Un simple tournevis cruciforme suffit pour fixer votre câbles sur les 3 contacts du connecteur.
Une conception de qualité
Les contacts du connecteur disposent d'un triple plaquage. On y retrouve une couche de Cuivre OFC permettant d'obtenir une très bonne conductivité, une couche intermédiaire de Nickel électrolytique permettant d'isoler les deux autres couches l'une de l'autre et enfin une dernière couche d'Argent permettant d'accroître encore la conductivité mais aussi la résistance des contacts à l'oxydation.
Un maintien efficace
L'arrière du connecteur profite d'un serre câble adaptable selon le diamètre utilisé. Cela permet de maintenir fermement le câble afin de le protéger lors de sa manipulation. Le connecteur accepte des câble d'un diamètre maximum de 16mm et d'une section de 10 à 16AWG
Traité Cryo
Ce connecteur Wattgate profite du traitement Cryo développé par la marque, la méthode Deep Cryogenic Treatment (DCT). Il s'agit d'une traitement cryogénique à l'azote devant respecter un cycle très particulier afin d'aboutir à un accroissement de la conductivité. Dans cette méthode, la marque prend soin de ne jamais mettre en contact direct la pièce traitée à l'azote afin d'éviter les chocs thermiques. Ce procédé s'effectue sur une durée de 4 à 5 jours, pour aboutir à un résultat exceptionnel.
Dimensions
Type de connecteurConnecteur IEC C15
Plaquage contactsTriple plaquage :
  1. Cuivre OFC
  2. Nickel électrolytique
  3. Argent
Diamètre câble max16mm
Section câble acceptable10 à 16AWG
Courant / Tension10A / 250V AC
15 A / 125V AC
Matériau corpsNylon et polycarbonate
Traitement CryoOui - DCT
Type de connexionÀ visser
CouleurNoir et bleu
Dimensions8.3 x Ø 3.8cm
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C15
Le connecteur IEC Wattgate 350i AG est un modèle résolument high end, profitant d'un design et d'une conception de...
