LAPP KABEL HEAT180 Fil de câblage multibrins souple silicone 0.75mm² Rouge
Référence : 7381
0,65 €TTC
0,54 € HT
Date d'expédition : 05-06-2026.
Fil de câblage mono conducteur extra souple isolé silicone.
Isolation beaucoup plus souple que le PVC et avec une meilleure tenue en température.
  • Fil de câblage souple (gaine silicone)
  • Ame à brins fins en cuivre étamé
  • Section, conducteur CSA: 0.75mm²
  • Tension c.a. : 300/500V
  • Matière, isolant primaire : Silicone
  • Diamètre, extérieur : 2.00mm
  • Résistance de l'isolation > 200 G x cm
  • Température de fonctionnement max :  + 180°C
  • Température de fonctionnement min : -50°C
  • Tension, charge efficace max : 500V
  • Tension, test : 2000V
https://www.audiophonics.fr/images2/7645/7645_lappkabel_heat180_1.jpg
Diamètre (mm)2.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationSilicone
BlindageNon
Section (mm²)0.75
Masse / BlindageNon
