NEOTECH BRDCC-24 Fil de Câblage Plat Tressé Cuivre UP-OCC Fil de Litz 24AWG 0.2mm²
Référence : 10654
6,50 €TTC
5,42 € HT
Date d'expédition : 20-10-2026.
Câble vendu au mètre
Neotech BRDCC-24
Les fils de câblage Neotech BRDCC sont une excellente solution en Cuivre UP-OCC. Le procédé UP-OCC, du professeur Ohno, est reconnu dans la fabrication de câbles HiFi de haute qualité. L'isolation en Coton (70%) et Polyester (30%) offre une excellente finition à votre câble haut de gamme, tout en le protégeant efficacement des contraintes mécaniques.
Les câbles BRDCC profitent d'une structure Fil de Litz, étant composés de brins isolés électriquement les uns des autres et tressés. Cette technique permet de limiter l'effet de peau et par conséquent les pertes d'énergie.
La série Neotech BRDCC avec guide en plastique plat facilite la fabrication de câbles, offrant une très belle finition avec une tresse en Cuivre UP-OCC de haute tenue mécanique. Il peut servir en l'état de conducteur ou bien de tresse en Cuivre UP-OCC avec gaine Coton, en complément des gammes de fils de câblage Neotech SOCT et SOST.
Comparaison Cuivre OFC et Cuivre UP-OCC
Type de produitFil de câblage
Matériau conducteurTresse de Cuivre UP-OCC Litz (pureté = 99.99998%)
Isolation70% Coton
30% Polyester
Section24AWG (équivalent rectangulaire plat à 0.2mm²)
Dimensions internes0.27 x 0.86mm
Dimensions externes1.7 x 4.5mm
Tension / Courant300V 6.7A
CouleurBrun et noir
ConditionnementVendu au mètre
Certificat d'authenticité OCC Dr. Ohno
Diamètre (mm)NC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPolyester
Matériaux IsolationCoton
BlindageOui
Section (mm²)0.2
Masse / BlindageOui
Peter
good soldering, good wire
Cet avis a été posté pour NEOTECH BRDCC-24 Fil de Câblage Plat Tressé Cuivre UP-OCC Fil de Litz 24AWG 0.2mm²
