Fusible Cuivre OFC Plaqué Rhodium Type T Lent 5x20mm 0.315A
Furutech propose avec sa gamme TF des fusibles temporisés semi-lent d'exception. En effet, la marque y intègre des composants de très grande qualité pour maximiser les performances du fusible et ainsi ne pas dégrader la qualité du signal qui le traverse, chaque étape dans le chemin du signal étant aussi importante que les précédentes et suivantes.
Ainsi, chaque matériau de ce fusible est soigneusement sélectionné et travaillé. Les extrémités sont en Cuivre OFC plaqué Rhodium avec un conducteur en alliage de Cuivre faible inductance et le corps est en céramique avec un remplissage amortissant. Chaque partie en métal est traitée grâce au procédé Alpha, consistant d'abord en la cryogénisation du matériau pour en consolider sa structure moléculaire et ainsi améliorer sa conductivité, puis en le soumettant à un puissant champ magnétique afin de ne laisser aucun résidu magnétique (anti-magnétisme)
Il s'agit ici du fusible en 5x20mm 0.315A, vendu à l'unité.
| Spécifications | |
| Type de produit | Fusible |
| Courant | 0.315A |
| Type | Type T (Lent) |
| Dimensions | 5 x 20mm |
| Matériau des extrémités | Cuivre OFC plaqué Rhodium |
| Matériau conducteur | Alliage de Cuivre faible inductance |
| Matériau du corps | Céramique |
| Traitement | Furutech Alpha |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
