Le Dayton Audio PCS10-4 est un subwoofer de 25.4cm (10") à cône papier, d’une impédance de 4 Ω, conçu pour les projets de caissons de basses et les enceintes multivoies nécessitant une reproduction étendue du grave. Sa fréquence de résonance de 33 Hz, sa sensibilité de 88,8 dB et sa puissance admissible de 150 W RMS définissent un équilibre adapté aux charges compactes à moyennes, ainsi qu’aux amplificateurs de puissance modérée.
Son cône en papier traité par un revêtement polymère gris, son cache-noyau inversé et sa suspension périphérique en caoutchouc à grand rouleau associent excursion contrôlée et finition soignée. Le châssis en acier embouti à profil bas facilite son intégration, tandis que les évents du moteur, du support de bobine et de la zone du spider favorisent la circulation d’air et limitent l’échauffement lors d’une écoute prolongée. Avec une excursion linéaire maximale de ±5,6 mm et une réponse en fréquence annoncée de 30 à 1 000 Hz, il peut être utilisé dans des caissons de basses ou certaines enceintes multivoies.
Le PCS10-4 constitue également le haut-parleur de remplacement direct du subwoofer actif Dayton Audio CS1000. Son format de 10 pouces et son impédance de 4 Ω en font une option pour remplacer un transducteur usé ou réaliser un nouveau projet audio, sous réserve de vérifier la compatibilité de la charge et de l’amplificateur.
| Spécifications | |
| Type de produit | Subwoofer |
| Impédance | 4Ω |
| Sensibilité | 88.8dB 2.83V/1m |
| Réponse en fréquence | 30Hz-1kHz |
| Diamètre de la bobine | 3.5cm (1.4") |
| Diamètre nominal | 25.4cm (10") |
| Puissance | RMS : 150W MAX : 300W |
| Paramètres Thiele-Small | |
| Fréquence de résonance (Fs) | 33Hz |
| Surface de la membrane (Sd) | 328cm² |
| Inductance de la bobine (Le) | 1.9mH |
| Résistance DC (Re) | 4Ω |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 4.91 |
| Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 0.73 |
| Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.64 |
| Facteur de force (BL) | 9.1T·m |
| Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 72.7g |
| Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.32mm/N |
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 1.73ft³ |
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 5.6mm |
| Informations de montage | |
| Diamètre d'encastrement | 23.17cm (9.125") |
| Profondeur | 12.38cm (4.875") |
| Nombre de trous de fixation | 8 |
| Diamètre externe total | 27.62cm (10.875") |
| Matériaux | |
| Membrane | Papier traité |
| Aimant | Ferrite |
| Saladier | Acier |
| Suspension | Caoutchouc |
| Fil de la bobine | Cuivre |
| Volume recommandé du caisson | |
| Volume scellé | 28.31L (1ft³) |
| F3 scellé | 46Hz |
| Volume ouvert | 42.47L (1.5ft³) |
| F3 ouvert | 33Hz |
| Général | |
| Poids | 2.3kg |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 150.0 |
| Type Haut Parleur | Subwoofer |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 254.0 |
| Type de membrane | Papier |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 88.8 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 5.6 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 30 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 1000 |
