Le Dayton Audio SD315A-88 est un haut-parleur subwoofer de 30.48cm (12") conçu pour les systèmes de grave nécessitant une extension importante dans le bas du spectre, tout en conservant un rapport entre puissance admissible et coût d’intégration adapté aux projets DIY. Sa double bobine mobile de 8 Ω par bobine, ici présentée avec un câblage en parallèle pour obtenir une charge de 4 Ω, autorise différentes configurations d’amplification et facilite son adaptation à des caissons clos ou bass-reflex. Avec une tenue en puissance de 120 W RMS, pouvant atteindre 240 W maximum, une réponse en fréquence de 24 à 2 000 Hz et une sensibilité de 93,75 dB pour 2,83 V/1 m, il délivre un niveau de grave élevé tout en conservant une restitution exploitable dans la première octave.
Sa membrane en papier traitée poly, associée à une suspension périphérique en caoutchouc à longue durée de vie et à une conception longue excursion, permet de maintenir le contrôle mécanique lors des déplacements importants, tandis que les pièces polaires ventilées et la plaque arrière surélevée favorisent la dissipation thermique de la motorisation. Cette architecture se prolonge par un saladier dépourvu de joint rapporté, dont la finition compacte simplifie l’installation et préserve une apparence homogène une fois le haut-parleur monté. Grâce à sa double bobine, son excursion utile et sa compatibilité avec les charges closes comme avec les évents, le SD315A-88 convient à la réalisation de caissons économiques, de systèmes de grave dédiés ou au remplacement d’un haut-parleur subwoofer dans une installation existante.
| Spécifications | |
| Type de produit | Subwoofer |
| Impédance | 4Ω |
| Sensibilité | 93.75dB 2.83V/1m |
| Réponse en fréquence | 24Hz-2kHz |
| Diamètre de la bobine | 5.08cm (2") |
| Diamètre nominal | 30.48cm (12") |
| Puissance | RMS : 120W MAX : 240W |
| Paramètres Thiele-Small | |
| Fréquence de résonance (Fs) | 24.2Hz |
| Surface de la membrane (Sd) | 522.8cm² |
| Inductance de la bobine (Le) | 1.5mH |
| Résistance DC (Re) | 3.1Ω |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 3.54 |
| Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 0.37 |
| Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.33 |
| Facteur de force (BL) | 11.86T·m |
| Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 109.2g |
| Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.4mm/N |
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 5.36ft³ |
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 7mm |
| Informations de montage | |
| Diamètre d'encastrement | 27.20cm (10.71") |
| Profondeur | 13cm (5.12") |
| Nombre de trous de fixation | 5 |
| Diamètre externe total | 31.39cm (12.36") |
| Matériaux | |
| Membrane | Papier traité |
| Aimant | Ferrite |
| Saladier | Acier |
| Suspension | Caoutchouc |
| Fil de la bobine | Cuivre |
| Volume recommandé du caisson | |
| Volume scellé | 31.14L (1.1ft³) |
| F3 scellé | 58Hz |
| Volume ouvert | 65.12L (2.3ft³) |
| F3 ouvert | 34Hz |
| Général | |
| Poids | 4.7kg |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 120.0 |
| Type Haut Parleur | Subwoofer |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 304.8 |
| Type de membrane | Papier |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 93.75 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 7.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 24 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 2000 |
