DAYTON AUDIO PCS8-4 Haut-Parleur Subwoofer
Nouveau
Le Dayton Audio PCS8-4 est un haut-parleur de grave de 20.32cm (8") conçu pour la réalisation, la réparation ou le remplacement de caissons de basses compacts. Sa bobine mobile de 3.5cm (1,4"), son impédance de 4 Ω et sa tenue en puissance de 150 W RMS, avec un maximum de 300 W, permettent de l’associer à de nombreux modules d’amplification actifs ou configurations passives, tandis que sa réponse en fréquence de 40 à 1 000 Hz et sa fréquence de résonance de 43 Hz assurent une restitution adaptée aux applications subwoofer.
Référence : 22521
47,90 €TTC
39,92 € HT
Grantie 5 ans
DAYTON AUDIO PCS8-4 Haut-Parleur Subwoofer 150W 90.3dB 4 Ohm 40Hz-1kHz
DAYTON AUDIO PCS8-4 : Vue de face
Avec une sensibilité de 90,3 dB pour 2,83 V/1 m, un facteur de qualité total Qts de 0,49, un volume d’air équivalent Vas de 0,72 ft³ et une excursion linéaire maximale de ±5 mm, il peut produire un niveau de grave conséquent à partir d’une puissance d’amplification modérée, tout en restant compatible avec des charges de faible volume. Cette conception s’appuie sur un moteur ferrite, une bobine mobile à quatre couches montée sur support en aluminium et un système de ventilation traversant le support de bobine, la pièce polaire et la zone située sous la suspension, afin de favoriser l’évacuation thermique lors des écoutes soutenues.
La membrane en papier traitée gris, le cache-noyau inversé et la suspension périphérique en caoutchouc à grand rouleau associent résistance mécanique, contrôle de l’excursion et finition homogène, tandis que le saladier en acier embouti à bride peu profonde facilite l’intégration dans une façade lorsque la profondeur disponible est limitée. Le PCS8-4 constitue par ailleurs le remplacement direct du haut-parleur utilisé dans le caisson amplifié Dayton Audio CS800, ce qui le destine aussi bien à la restauration d’un équipement existant qu’à la construction d’un nouveau caisson, d’un module de grave ou d’une enceinte DIY compacte.
DAYTON AUDIO PCS8-4 : Mesure et dimensions
Type de produitSubwoofer
Impédance4Ω
Sensibilité90.3dB 2.83V/1m
Réponse en fréquence40Hz-1kHz
Diamètre de la bobine3.5cm (1.4")
Diamètre nominal20.32cm (8")
PuissanceRMS : 150W
MAX : 300W
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)43Hz
Surface de la membrane (Sd)213cm²
Inductance de la bobine (Le)1.55mH
Résistance DC (Re)3.4Ω
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.96
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.56
Coefficient de qualité totale (Qts)0.49
Facteur de force (BL)8.4T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)43g
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.32mm/N
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.72ft³
Excursion linéaire maximum (Xmax)5mm
Informations de montage
Diamètre d'encastrement17.78cm (7")
Profondeur10.16cm (4")
Nombre de trous de fixation8
Diamètre externe total22.54cm (8.875")
Matériaux
MembranePapier traité
AimantFerrite
SaladierAcier
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre
Volume recommandé du caisson
Volume scellé39.64L (1.4ft³)
F3 scellé44Hz
Volume ouvert56.63L (2ft³)
F3 ouvert34Hz
Poids2.18kg
Puissance haut-parleur (W RMS)150.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)203.2
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)90.3
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)5.0
Fréquence la plus basse (Hz)40
Fréquence la plus haute (Hz)1000
Le Dayton Audio PCS8-4 est un haut-parleur de grave de 20.32cm (8") conçu pour la réalisation, la réparation...
