Le Dayton Audio PCS12-4 est un haut-parleur subwoofer de 30.48cm (12") à cône papier, conçu pour les projets DIY et les systèmes multivoies recherchant une extension grave profonde, un niveau de sortie élevé et une intégration accessible. Son cône en papier recouvert de polypropylène, associé à un cache-noyau inversé de même finition, produit un grave énergique tout en conservant une apparence sobre, tandis que la fréquence de résonance de 30 Hz favorise une restitution étendue dans une enceinte correctement calculée.
Avec une sensibilité de 90,6 dB, une impédance de 4 Ω, un Xmax de 7 mm et une tenue en puissance de 180 W RMS, il délivre un impact important sans nécessiter une amplification surdimensionnée. Sa suspension en caoutchouc à large rouleau accompagne les déplacements de la membrane afin de maintenir un débattement contrôlé, tandis que le moteur entièrement ventilé améliore la dissipation thermique lors des écoutes prolongées. Enfin, son châssis en acier embouti à profil réduit simplifie l’installation dans une enceinte dédiée ou dans une réalisation personnalisée, pour renforcer efficacement le registre grave d’un système audio.
| Spécifications | |
| Type de produit | Subwoofer |
| Impédance | 4Ω |
| Sensibilité | 90.6dB 2.83V/1m |
| Réponse en fréquence | 25Hz-300Hz |
| Diamètre de la bobine | 3.81cm (1.5") |
| Diamètre nominal | 30.48cm (12") |
| Puissance | RMS : 180W MAX : 360W |
| Paramètres Thiele-Small | |
| Fréquence de résonance (Fs) | 30Hz |
| Surface de la membrane (Sd) | 487cm² |
| Inductance de la bobine (Le) | 2.1mH |
| Résistance DC (Re) | 3.5Ω |
| Coefficient de qualité mécanique (Qms) | 6.4 |
| Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) | 0.75 |
| Coefficient de qualité totale (Qts) | 0.67 |
| Facteur de force (BL) | 9.7T·m |
| Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) | 106.5g |
| Compliance mécanique de la suspension (Cms) | 0.26mm/N |
| Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) | 3.14ft³ |
| Excursion linéaire maximum (Xmax) | 7mm |
| Volume recommandé du caisson | |
| Volume scellé | 11.32L (0.4ft³) |
| F3 scellé | 71Hz |
| Volume ouvert | 28.31L (1ft³) |
| F3 ouvert | 35Hz |
| Informations de montage | |
| Diamètre d'encastrement | 27.43cm (10.8") |
| Profondeur | 13.59cm (5.35") |
| Nombre de trous de fixation | 8 |
| Diamètre externe total | 32.38cm (12.75") |
| Matériaux | |
| Membrane | Papier traité |
| Aimant | Ferrite |
| Saladier | Acier |
| Suspension | Caoutchouc |
| Fil de la bobine | Cuivre |
| Général | |
| Poids | 3.7kg |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Puissance haut-parleur (W RMS) | 180.0 |
| Type Haut Parleur | Subwoofer |
| Impédance (Ω) | 4 |
| Diamètre Haut Parleur (mm) | 304.8 |
| Type de membrane | Papier |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 90.6 |
| Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | 7.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 25 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 300 |
