DAYTON AUDIO SDA315A-88 Haut-Parleur Subwoofer
Le Dayton Audio SD315A-88 est un haut-parleur de grave de 30.48cm (12") à double bobine mobile de 8 ohms, conçu pour les systèmes de subwoofer recherchant une extension solide dans le bas du spectre avec une puissance admissible de 120 W RMS et 240 W maximale.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 22421
130,00 €TTC
108,33 € HT
DAYTON AUDIO SDA315A-88 Haut-Parleur Subwoofer 120W 8+8 Ohm 93.75dB 24Hz-2000Hz
DAYTON AUDIO SDA315A-88 : Vue de face
Le Dayton Audio SD315A-88 est un haut-parleur de grave de 30.48cm (12") à double bobine mobile de 8 ohms, conçu pour les systèmes de subwoofer recherchant une extension solide dans le bas du spectre avec une puissance admissible de 120W RMS et 240W maximale.
Son cône en papier enduit de polypropylène, associé à une suspension en caoutchouc à longue durée de vie, à une excursion importante et à une construction long-throw, autorise une restitution stable dans la première octave, en enceinte close comme en bass-reflex. Les pièces polaires ventilées et la plaque arrière surélevée facilitent le refroidissement de la motorisation, tandis que les deux bobines mobiles permettent d’adapter le câblage et l’impédance globale selon la configuration retenue. Sa façade sans joint apparent privilégie une intégration sobre, adaptée aux réalisations de grave économiques nécessitant un déplacement d’air conséquent.
DAYTON AUDIO SDA315A-88 : Dimensions et mesures
Type de produitSubwoofer
Impédance4Ω (8+8Ω)
Sensibilité93.75dB 2.83V/1m
Réponse en fréquence24Hz-2000Hz
Diamètre de la bobine5.08cm (2")
Diamètre nominal30.48cm (12")
PuissanceRMS : 120W
MAX : 240W
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)24.2Hz
Surface de la membrane (Sd)522.8cm²
Inductance de la bobine (Le)1.5mH
Résistance DC (Re)3.1Ω
Coefficient de qualité mécanique (Qms)3.54
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.37
Coefficient de qualité totale (Qts)0.33
Facteur de force (BL)11.86T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)109.2g
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.4mm/N
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)5.36ft³
Excursion linéaire maximum (Xmax)7mm
Informations de montage
Diamètre d'encastrement27.20cm (10.71")
Profondeur13cm (5.12")
Nombre de trous de fixation5
Diamètre externe total31.39cm (12.36")
Matériaux
MembranePapier traité
AimantFerrite
SaladierAcier
SuspensionCaoutchouc
Fil de la bobineCuivre
Poids4.7kg
Puissance haut-parleur (W RMS)120.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)304.8
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)93.75
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)7.0
Fréquence la plus basse (Hz)24
Fréquence la plus haute (Hz)2000
Le Dayton Audio SD315A-88 est un haut-parleur de grave de 30.48cm (12") à double bobine mobile de 8 ohms, conçu pour les...
