WONDOM AA-SP15113 SUPB7615 Haut-Parleur Subwoofer
Le Wondom SUPB7615 est un subwoofer compact de 7.62cm (3") conçu pour l’intégration dans des systèmes audio à encombrement contraint. Il développe une puissance admissible de 15W, s’appuyant sur une membrane en papier associée à une suspension en caoutchouc afin de limiter les phénomènes de rupture de cône et de maintenir une reproduction homogène dans le bas du spectre.
Référence : 22033
16,90 €TTC
14,08 € HT
Date d'expédition : 18-11-2026.
Wondom AA-SP15113 SUPB7615 Haut-Parleur Subwoofer 15W 8 Ohm 80dB Ø7.62cm
WONDOM AA-SP15113 SUPS7515 : Vue de face
Destiné aux configurations embarquées ou aux enceintes sur mesure, il intègre un châssis pré-monté en polypropylène qui facilite son implantation tout en assurant une stabilité mécanique adaptée aux contraintes d’installation. Cette approche se prolonge par l’utilisation d’éléments en silicone, contribuant à maîtriser les résonances parasites.
WONDOM AA-SP15113 SUPS7515 : Réponse en fréquence et impédance
Type de haut-parleurSubwoofer
Diamètre nominal7.62cm (3")
PuissanceRMS : 15W
Max : 30W
Sensibilité80dB
Matériau de la membranePapier
Matériau de la suspensionsCaoutchouc
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonances (fs)160Hz ±20Hz
Impédance nominal (Zn)8Ω @ 1kHz
Impédance minimale (Zmin)7.4Ω ±0.2Ω
Impédance maximale (Zmax)23.4Ω ±0.3Ω
Résistance DC (Re)7.5Ω
Inductance de la bobine (Le)1.31mH @ 2kHz
0.59µH @ 20Hz
Excursion mécanique maximale (Xmech)±2mm
Poids423.5g
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)76.2
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)80.0
WONDOM AA-SP15113 SUPB7615 Haut-Parleur Subwoofer 15W 8 Ohm 80dB Ø7.62cm
Le Wondom SUPB7615 est un subwoofer compact de 7.62cm (3") conçu pour l’intégration dans des...
