DAYTON AUDIO SS8-22 Haut-Parleur de Grave / Subwoofer
Avec le SS8-22, Dayton Audio présente un haut-parleur subwoofer de 20.32cm à double bobine. Conçu pour des applications à forte puissance, il associe une membrane en aluminium anodisé à un triple aimant optimisé par simulation FEA et une suspension à double spider pour proposer une puissance de sortie de 500W RMS sous 4Ω sur une bande de fréquences allant de 20Hz à 500Hz.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 21253
239,00 €TTC
199,17 € HT
Grantie 5 ans
Dayton Audio SS8-22 Haut-Parleur de Grave / Subwoofer 500W 4 Ohm 84.9dB 20Hz-500Hz Ø20.32cm
Dayton Audio SS8-22 : Vue de face
Dayton Audio SS8-22 : Membrane en aluminium
Le SS8-22 utilise une épaisse membrane en aluminium anodisé, combinant légèreté et rigidité. Ce diaphragme résiste bien à la déformation, y compris lors des déplacements importants et maintient un mouvement strictement pistonique sur toute l’excursion. Une transition indexée entre le cône et la suspension offre une rigidité supplémentaire sur les bords permettant de résister à la déformation et de minimiser les résonances indésirables. La suspension en caoutchouc butyle à grand débattement complète cet ensemble, optimisé pour autoriser une excursion élevée tout en conservant une excellente surface émissive.
Dayton Audio SS8-22 : Vue de la membrane
Dayton Audio SS8-22 : Aimant
Dayton Audio SS8-22 : Bobine de 2.5 pouces et gestion thermique avancée
Le SS8-22 est animé par une bobine mobile de 2.5 pouces, utilisant quatre couches de cuivre, enroulées sur un support en aluminium. Cette configuration maximise le nombre de spires dans l’entrefer pour accroître la force magnétique tout en maintenant un écart réduit, gage de précision. Le support en aluminium agit comme dissipateur thermique et contribue à la stabilité lors d’utilisations prolongées. Associée à une ventilation importante à travers le sous-cône, la suspension, le pôle magnétique et l’entrefer, cette conception limite les contraintes thermiques et permet d’encaisser une puissance nominale de 500W RMS.
Dayton Audio SS8-22 : Circuit magnétique à faible distorsion
Au cœur du SS8-22 se niche un triple aimant de grande taille, modélisé par FEA et générant un champ magnétique symétrique. Ainsi, la membrane profite d’un déplacement identique du cône vers l'avant et vers l'arrière, minimisant la distorsion, et ce, même aux limites de l'excursion. Des plaques usinées avec précision et dotées de bords sculptés maximisent le transfert du flux magnétique, tandis qu'une bague de court-circuit en aluminium et un large capuchon magnétique linéarisent l’inductance sur toute la course. En résulte une distorsion réduite et un contrôle constant et précis du rendu sonore.
Dayton Audio SS8-22 : Circuit magnetique
Dayton Audio SS8-22 : Suspensions
Dayton Audio SS8-22 : Stabilité à toute épreuve
Pour maintenir un déplacement linéaire du cône et éliminer tout risque de basculement, le SS8-22 adopte une suspension double spider, espacée pour une meilleure stabilité. Les fils de liaison sont cousus dans le spider supérieur afin d’améliorer la fiabilité mécanique et d’éviter tout contact parasite avec le cône ou la suspension lors des fortes excursions. Cette conception, associée au contrôle précis précédemment cité, assure un mouvement pistonique régulier même lorsqu’il est poussé dans ses retranchements.
Dayton Audio SS8-22 : Spécifications
Type de produitHaut-parleur de grave / subwoofer
Diamètre nominalØ20.32cm (8")
PuissanceRMS : 500W
Max : 1000W
Impédance4Ω
Sensibilité84.9dB 2.83V/1m
Réponse en fréquence20-500Hz
Diamètre de la bobineØ6.25cm (2.5")
Matériau de la membraneAluminium
Matériau de la suspensionCaoutchouc
Matériau du panierAluminium moulé
Matériau de l'aimantFerrite
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)38Hz
Résistance DC (Re)4.4Ω
Inductance de la bobine (Le)1.6mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms)4.37
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)0.5
Coefficient de qualité totale (Qts)0.45
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)1.343ft³
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.17mm/N
Facteur de force (BL)14.6T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)101g
Excursion linéaire (Xmax)17mm
Surface de la membrane (Sd)200cm²
Informations relatives au montage
Diamètre extérieur totalØ21.4cm (8.43")
Diamètre de découpe de la baffleØ18.415cm (7.25")
ProfondeurØ15.748cm (6.2")
Poids9kg
Puissance haut-parleur (W RMS)500.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)230.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)84.9
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)17.0
Fréquence la plus haute (Hz)500
DAYTON AUDIO SS8-22 Haut-Parleur de Grave / Subwoofer 500W 4 Ohm 84.9dB 20Hz-500Hz Ø20.32cm
Avec le SS8-22, Dayton Audio présente un haut-parleur subwoofer de 20.32cm...
