TOPPING HYNOTONE BERSERKER Pédale de Guitare Préampli
Cette pédale de guitare Topping Hynotone Berserker est une pédale de guitare préampli disposant de deux circuits JFET, un circuit clean et un circuit à distorsion.
Référence : 21367
129,00 €TTC
107,50 € HT
Topping Hynotone Berserker Pédale de Guitare Préampli
Photo de la pédale TOPPING HYNOTONE Berserker
Cette pédale de guitare Topping Hynotone Berserker est une pédale de guitare préampli disposant de deux circuits JFET, un circuit clean et un circuit à distorsion. Elle permet de couvrir un large panel de rendus sonores du métal au métal progressif. Performante, elle reproduit les fonctions d'une tête d'amplificateur, permettant donc de la remplacer tout en gardant un form factor compact. Les deux circuits de cette pédale de guitare sont entièrement indépendants, chacun avec son réglage de gain, de volume et un égaliseur 3 bandes (graves, médiums, aigus). Il est même possible de configurer deux préréglages distincts aux deux modes pour basculer entre l'un et l'autre via le footswitch de canal. Les circuits d'amplification JFET offrent un rendu sonore similaire aux têtes d'ampli à tubes, ce qui saura ravir de nombreux utilisateurs.
Topping Hynotone Berserker : Design avec Noise Gate
La technologie de noise gate intégrée à la pédale de guitare Berserker offre un rendu à ultra-faible bruit mais qui reste naturel. Par ailleurs, comparée à de nombreuses pédales similaires, elle n'introduit aucun bruit blanc ou sifflement dans la chaîne de traitement du signal. Ce Noise Gate a également la capacité de s'ajuster en temps réel. En effet, si votre jeu est plutôt rythmique et rapide, le noise gate se fermera proprement et instantanément, tandis que si votre jeu est plutôt lent avec des notes soutenues, le noise gate se fermera doucement et progressivement dans le but de préserver une forme de décroissance naturelle en assurant des transitions sonores fluides.
TOPPING HYNOTONE Berserker : design avec Noise Gate
Topping Hynotone Berserker : Deux tonalités
Mode Punchy : Resserre les basses pour un son percutant tout en mettant en avant les médiums pour plus d'agressivité sans pour autant perdre le côté musical et expressif.
Mode percussif : Resserre l'ensemble du spectre tout en apportant des aigus percutants. Ce mode favorise un rendu agressif avec harmonie. Une utilisation avec le mode Tight donne une réponse encore plus précise.
TOPPING HYNOTONE Berserker : deux tonalités
Topping Hynotone Berserker : Contrôles de base
Boost : Contrôle de la réponse dynamique. Plus on ajoute de boost, plus le son sera impactant et les tonalités puissantes pour un rendu compressé et agressif.
Gate : Contrôle du Noise Gate (pour le canal Drive seulement).
À cela s'ajoutent un contrôle de volume, un contrôle de gain ainsi qu'un EQ 3 bandes.
TOPPING HYNOTONE Berserker : contrôles de base
TOPPING HYNOTONE Berserker : BITE/TIGHT
Topping Hynotone Berserker : BITE/TIGHT
BITE : Pour des graves resserrés et une tonalité agressive. Recommandé pour les guitares 7 cordes et les configurations à accordage bas.
TIGHT : Met en valeur les médiums en apportant une distorsion brute et sèche. Si non activé, le son est plus doux et fluide.
Topping Hynotone Berserker : Deux footswitch
BOOST : Resserre les graves et pousse les médiums pour un son agressif et moderne. Recommandé pour les guitares 7 cordes et les configurations à accordage bas.
CANAL : Commutation entre les deux canaux pour une transition transparente entre les différents réglages.
TOPPING HYNOTONE Berserker : deux footswitch
Type de produitPédale de guitare
EffetPréampli 2 canaux
CircuitJFET
EntréeJack 6.35mm
SortieJack 6.35mm
Impédance d'entrée1Mohm
Impédance de sortie5.4Kohm
Alimentation9V via jack DC 5.5/2.1mm centre négatif (Typ : 20mA / Max : 100mA)
Dimensions120 x 124 x 60mm
Poids510g
Conditionnement1x Topping Hynotone Berserker
Cette pédale de guitare Topping Hynotone Berserker est une pédale de guitare préampli disposant de deux circuits...
