TOPPING HYNOTONE JUNCTIONDRIVE Pédale de Guitare Boost JFET
-15%
La pédale de guitare Topping Hynotone JunctionDrive est une pédale Boost reposant sur l'utilisation de transistors JFET pour un rendu doux, naturel avec des tons expressifs.
Prix réduit !
Référence : 21365
Offre à durée limitée :
99,00 €TTC
-15%
84,15 €TTC
70,13 € HT
Topping Hynotone JunctionDrive Pédale de Guitare Boost JFET
Photo de la pédale TOPPING HYNOTONE JUNCTIONDRIVE
La pédale de guitare Topping Hynotone JunctionDrive est une pédale Boost reposant sur l'utilisation de transistors JFET pour un rendu doux, naturel avec des tons expressifs. Elle dispose d'une conception innovante avec Noise Gate permettant d'offrir un niveau de bruit ultra-faible lors du traitement du signal. Ce Noise Gate intelligent s'adapte en temps réel, offrant des coupures rapides pour les riffs percussifs tout en préservant des déclins fluides sur les notes soutenues. Un bouton de seuil réglable permet quant à lui d'ajuster le rendu manuellement.
Aperçu du circuit de la pédale TOPPING HYNOTONE JUNCTIONDRIVE
Réglage de gain de la pédale JunctionDrive
Le réglage de gain de la pédale Topping Hynotone JunctionDrive offre un rendu des plus appréciables et permet de sculpter le son de différentes façons :
  • Réglage à 10h : Pour un son riche et dynamique, idéal pour un jeu rapide et précis.
  • Réglage à 2h : Pour un overdrive puissant préservant l'équilibre des tons.
  • Réglage au max. : Ajoute de la compression et de l'épaisseur tout en conservant la définition, en mélangeant naturellement les fréquences.
Réglage des switch Focus-Open / Type I - Type II
Le réglage Type I / Type II offre le choix entre deux circuits JFET différents. Le Type I offre un son agressif avec beaucoup de punch tandis que le Type II offre des graves précis et une clarté rythmique adaptés au picking rapide et aux riffs percussifs.
Mode Type I : OPEN vers FOCUS
Déplace la balance tonale vers le bas, créant des graves plus percutants et un son global plus rond et plus plein.
Mode Type II : OPEN vers FOCUS
Atténue les aigus agressifs, améliore les médiums et offre un son plus précis et plus percutant.
Type de produitPédale de guitare
EffetOverdrive
CircuitJFET
EntréeJack 6.35mm
SortieJack 6.35mm
Impédance d'entrée1Mohm
Impédance de sortie1Kohm
Alimentation9V via jack DC 5.5/2.1mm centre négatif (Typ : 20mA / Max : 100mA)
Dimensions65 x 125 x 60mm
Poids300g
Conditionnement1x Topping Hynotone JunctionDrive
La pédale de guitare Topping Hynotone JunctionDrive est une pédale Boost reposant sur l'utilisation de transistors JFET...
