TOPPING HYNOTONE CABSCREAMER60 Amplificateur de Puissance Format Pédale de Guitare 60W
-15%
Le Topping Hynotone Cabscreamer60 est un amplificateur de puissance pour guitare au format pédale, conçu pour compléter un pédalier ou un système à base de préampli / multi-effets. Il délivre une puissance de 60W sous 4 ohms (1% THD), permettant d’alimenter directement un baffle guitare tout en conservant un format ultra compact.
Prix réduit !
Référence : 21843
Offre à durée limitée :
128,67 €TTC
-15%
109,37 €TTC
91,14 € HT
Topping Hynotone CABSCREAMER60 Amplificateur de Puissance Format Pédale de Guitare 60W
Photo du TOPPING HYNOTONE CABSCREAMER60
Le Topping Hynotone Cabscreamer60 est un amplificateur de puissance pour guitare au format pédale, conçu pour compléter un pédalier ou un système à base de préampli / multi-effets. Il délivre une puissance de 60W sous 4 ohms (1% THD), permettant d’alimenter directement un baffle guitare tout en conservant un format ultra compact. Il dispose d’une entrée instrument jack 6.35mm (100 kΩ), d’une sortie haut-parleur jack 6.35mm, ainsi que d’une sortie ligne symétrique TRS 6.35mm pour l’enregistrement ou la sonorisation. Son alimentation s’effectue via un port USB-C compatible Power Delivery (15V / 5A), avec en complément une sortie DC 9V / 200 mA permettant d’alimenter d’autres pédales. Le CabScreamer60 intègre des contrôles de tonalité avancés incluant basses et aigus (±12 dB) nommés Presence et Resonance, en référence aux amplis à lampes, offrant un contrôle précis du spectre sonore. Compact (environ 120 x 124 x 56mm) et léger (~ 470g), il constitue une solution idéale pour les guitaristes souhaitant un système portable, puissant et polyvalent.
Attention, l'utilisation du CABSCREAMER60 nécessite un préamplificateur en amont. Vous ne pouvez pas brancher directement votre guitare.
Connections du TOPPING HYNOTONE CABSCREAMER60
Topping Hynotone CABSCREAMER60 : un véritable ampli de puissance au format pédale
Le CabScreamer60 n’est pas une simple pédale d’effet mais un amplificateur de puissance complet, capable de driver directement un baffle guitare. Il est conçu pour être utilisé en combinaison avec un préampli, un multi-effets ou un simulateur d’ampli, formant ainsi une solution complète et compacte pour la scène ou le studio.
Sa puissance de 60W permet d’obtenir un volume suffisant pour des répétitions ou des performances live, tout en conservant une excellente portabilité.
Topping Hynotone CABSCREAMER60 : contrôles de tonalité inspirés des amplis à lampes
Le CabScreamer60 intègre des réglages avancés permettant de sculpter le son comme sur un ampli traditionnel. Les contrôles Bass et Treble offrent une correction de ±12 dB, tandis que les réglages Presence et Resonance reproduisent le comportement des étages de puissance à lampes.
Cette approche permet d’ajuster finement les hautes et basses fréquences, apportant plus de dynamique, de profondeur et de réalisme au signal, notamment lorsqu’il est associé à un préampli guitare.
Topping Hynotone CABSCREAMER60 : sortie ligne symétrique pour scène et studio
En plus de la sortie haut-parleur, le CabScreamer60 dispose d’une sortie ligne symétrique TRS, idéale pour une utilisation en enregistrement ou en live.
Cette sortie permet d’envoyer le signal vers une interface audio, une console de mixage ou un système de diffusion, offrant une grande flexibilité dans les configurations modernes (direct-to-PA, IR loader, etc.).
Topping Hynotone CABSCREAMER60 : alimentation USB-C PD et sortie 9V pour pédales
L’appareil fonctionne via une alimentation USB-C compatible Power Delivery, ce qui permet de l’utiliser aussi bien avec un adaptateur secteur qu’avec une batterie externe (power bank) pour une utilisation nomade.
Un atout particulièrement pratique est la présence d’une sortie DC 9V / 200 mA, capable d’alimenter une pédale supplémentaire, simplifiant ainsi le câblage et réduisant le nombre d’alimentations nécessaires sur un pedalboard.
Topping Hynotone CABSCREAMER60 : une solution compacte pour les configurations modernes
Avec son format réduit et son poids léger, le CabScreamer60 s’intègre facilement dans un pedalboard. Il constitue une alternative idéale aux têtes d’ampli traditionnelles, notamment pour les guitaristes utilisant :
  • des préamplis pédales
  • des simulateurs d’amplis numériques
  • des multi-effets type Helix, HX Stomp ou Headrush
Il permet ainsi de construire un système complet, portable et performant, capable de s’adapter aussi bien à la scène qu’au home studio.
Type de produitAmplificateur format pédale pour guitare
Entrée1x Jack 6.35mm instrument (100 kΩ)
Sorties1x Sortie HP jack 6.35mm
1x Sortie ligne symétrique TRS 6.35mm 200 Ohm (enregistrement ou sonorisation)
Contrôle de tonalitéAigus/Basses (±12 dB)
Autre connectique1x Sortie DC 9V / 200 mA (5.5/2.1mm, centre négatif)
AlimentationVia port USB-C compatible Power Delivery (15V / 5A)
Dimensions120 x 124 x 56mm
Poids470g
Conditionnement1x Topping Hynotone CABSCREAMER60
EntréesJack 6.35mm
SortiesJack 6.35mm
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationNC
Puissance (W)60.0
TélécommandeNon
Le Topping Hynotone Cabscreamer60 est un amplificateur de puissance pour guitare au format pédale, conçu pour...
