Topping Professional dévoile une interface audio USB portable offrant de nombreuses possibilités d'utilisation. Performante, elle offre un gain micro de 88dB, un DNR de 118dB en ADC et 122dB en DAC ainsi que jusqu'à 2x500mW de puissance sous 32 ohms en sortie casque. Par ailleurs, diverses fonctions sont disponibles, telles que la réduction de bruit via IA, un égaliseur, une fonction gain auto, le ducking audio, et même de la réverb. L'interface M62 dispose de trois modes de fonctionnement : mode mobile, mode live stream et mode audio pro. Au niveau de la connectique, elle n'est pas en reste avec deux ports USB-C dont un OTG, trois entrées micro, une entrée AUX jack 3.5mm ainsi qu'une sortie casque jack 3.5mm. À cela s'ajoute la fonctionnalité Bluetooth avec le support des codecs haute définition aptX Low Latency et aptX HD. L'ensemble est alimenté par une batterie de 5000mAh offrant jusqu'à 8.5h d'autonomie.
L'interface audio M62 est compatible avec la majorité des systèmes d'exploitation, tels que Android, iOS, Windows et macOS. Le pilote ASIO supporte jusqu'au PCM 24bit 96kHz, permettant d'enregistrer en haute résolution. Par ailleurs, il fournit jusqu'à 16 pistes d'enregistrement. Que ce soit pour de l'enregistrement vocal ou instrumental, le M62 permet d'enregistrer ou de diffuser en streaming live de manière professionnelle.
Grâce à son design de circuit analogique supérieur, le M62 permet d'utiliser ses puces DAC et ADC à leur plein potentiel. Cette interface permet donc d'obtenir une large plage dynamique et un rendu détaillé.
| DNR d'entrée (ADC) | DNR de sortie (DAC) |
| 118dB | 122dB |
| ADC THD+N | DAC THD+N |
| < -116db (0.00015%) | < -115db (0.00017%) |
Le M62 est équipé d'un module de préamplification propriétaire offrant d'excellentes performances. En effet, il offre un rendu clair, dénué de bruit de fond, permettant de capturer tous les détails. Le gain de 88dB permet par exemple de piloter facilement l'emblématique micro Shure SM7B.
La réduction de bruit intégrée via IA permet d'obtenir des voix claires et précises au sein d'environnements complexes.
Trois modes de réverb sont disponibles (Studio, Live et Hall) permettant de s'adapter à chaque scène.
Le gain auto permet d'optimiser le gain de votre microphone de manière intelligente afin de l'utiliser à son plus fort potentiel.
Cette fonction permet de supprimer le bruit de fond, musical ou ambiant, afin d'obtenir des voix claires pour placer les dialogues comme élément central.
L'égaliseur permet de calibrer le son avant entrée dans l'appareil enregistreur, que ce soit des voix ou des instruments, et cela avec zéro latence, en temps réel. Cette fonctionnalité réduit grandement le besoin de traitement en post-production, que ce soit pour les podcasts, le chant live ou le streaming.
Il est également possible de personnaliser le rendu audio avant qu'il n'atteigne la sortie casque. Cet EQ offre la possibilité d'optimiser la scène sonore pour un rendu global équilibré et immersif. Il est donc possible d'adapter le rendu à diverses utilisations : écoute musicale, gaming, film, etc.
La batterie intégrée de 5000mAh offre de 6.5h à 8.5h d'autonomie avec une seule charge suivant la configuration.
Ce mode ne nécessite l'ajout d'aucun autre logiciel. Fonctionne directement pour vos meilleures sessions lives.
Le traitement intelligent optimise instantanément le rendu de la diffusion en streaming live.
Spécialement conçu pour les créateurs, enregistrer en haute résolution PCM 24bit 96kHz.
Le logiciel Control M Center fournit un mixer à 5 bandes et 20 canaux pouvant gérer jusqu'à 10 entrées DAW et 8 signaux de retour.
Il est facilement possible d'utiliser une piste d'accompagnement via Bluetooth ou entrée AUX. Le Bluetooth supporte les codecs SBC, AAC, aptX Low Latency et aptX HD.
L'amplificateur casque délivre jusqu'à 2x500W sous 32 ohms (THD+N<1%) via sa sortie jack 3.5mm. Son fort gain combiné à son niveau de sortie de +16dBu ainsi qu'à son impédance de sortie ultra-faible de 1 ohm permet de piloter facilement des casques professionnels d'une impédance élevée jusqu'à 600 ohms.
La télécommande de contrôle à distance de l'interface M62 fonctionne en Bluetooth et en IR et permet d'ajuster le volume et les effets rapidement et facilement, notamment pour le live et le streaming.
| 1 | Entrées micro (2x jack 6.35mm / 1x jack 3.5mm) |
| 2 | Entrée AUX jack 3.5mm |
| 3 | Sortie casque jack 3.5mm |
| 4 | Contrôle de volume sortie USB-C OTG |
| 5 | Contrôle de volume sortie casque |
| 6 | Switch réduction de bruit |
| 7 | Switch réverb |
| 8 | Contrôle quantité réverb |
| 9 | Contrôle du volume d'entrée |
| 10 | Selection d'entrée |
| 11 | Port de charge USB-C |
| 12 | Port USB-C OTG |
| 13 | Port USB-C |
| 14 | Bouton ON/OFF |
"Avec le M62, on constate que la marque offre des performances bien supérieures, et ce sur un appareil portable fonctionnant sur batterie, rien de moins ! Je suis donc surpris que cet appareil soit positionné comme un produit destiné aux créateurs de contenu lambda. Il est bien plus performant que cela, avec des possibilités de connectivité très étendues. Et il dispose en plus d’une prise casque très pratique. Il suffit de recharger l’appareil pour profiter de nombreuses heures d’écoute musicale avec une source compatible.
Tout cela à un prix très raisonnable.
Je recommande volontiers l'interface professionnelle Topping M62."
| Spécifications | |
| Type de produit | Interface audio USB portable |
| Entrées | 2x Entrée jack 6.35mm TRS (avec alimentation fantôme 48V) Entrée micro jack 3.5mm TS/TRRS (avec tension de polarisation 2.5V) Entrée AUX jack 3.5mm Bluetooth |
| Sorties | 1x Sortie casque jack 3.5mm |
| Autres connectiques | 1x Port USB-C OTG 1x Port USB-C |
| Taux d'échantillonnage supportés | USB-C OTG : 16bit 48kHz / 24bit 48kHz USB-C : 24bit 44.1kHz / 24bit 96kHz |
| Canaux DAW | 10 |
| Canaux d'enregistrement | 16 |
| Canaux de retour | 8 |
| Modes de fonctionnement | Mode mobile Mode streaming Live Mode pro Audio |
| OS compatibles | Windows / OSX / IiS / Android |
| Mixeurs | 5 |
| EQ | 4 bandes par entrée micro Type d'EQ : paramétrique EQ 10 bandes sur sortie casque (seulement en mode Audio Pro) |
| Canardage (ducking) | Ducking audio pour tous les canaux Paramètres ajustables : seuil, attaque, réduction, release |
| Réduction de bruit | Réduction de bruit IA, noise gate 70 niveaux disponibles pour chaque mode |
| Reverb | 3 types de reverb Paramètres ajustables : Dry/Wet mix, Room size, Decay |
| Indicateur de niveau d'entrée | IN1, IN2, AUX, BT avec LED RGB |
| Indicateurs de niveau de sortie | HP et OT avec 2x9 doubles barres de LED multicolores |
| Indicateurs de sélection entrée IN1 | MIC 1, Mic-3.5, Mic-HP avec 3 LED blanches |
| Indicateur réduction de bruit | NC1, NC2 avec deux LED blanches |
| Indicateur ducking | Une LED blanche |
| Indicateur sélection reverb | Studio, Live, Hall avec 3 LED blanches |
| Indicateur d'allimentation phantom 48V pour Mic1 et Mic2 | 2 LED rouges |
| Indicateurs alimentation et batterie | Cercle LED |
| Entrée microphone | |
| Bruit d'entrée équivalent | -129.5dBu |
| THD+N @ A-WT | -116dB (0.00015%) |
| Plage dynamique @ A-WT | 118dB |
| SNR @ A-WT | 118dB |
| Crosstalk @ 1kHz | -140dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (+/-0.2dB) |
| Niveau d'entrée Max. | 8.6dBu |
| Impédance d'entrée | 2.0 Kohms |
| Gain disponible | 0-88dB |
| Alimentation phantom | 48V |
| Type de connecteur | Jack 6.35mm TRS |
| Entrée AUX | |
| THD+N @ A-WT | -110dB (0.0003%) |
| Plage dynamique @ A-WT | 117dB |
| SNR @ A-WT | 117dB |
| Crosstalk @ 1kHz | -118dB |
| Niveau d'entrée Max. | 2.6dBu |
| Impédance d'entrée | 10Kohms |
| Gain disponible | -99dB +9.5dB |
| Type de connecteur | Jack 3.5mm TRS |
| Entrée MIC jack 3.5mm | |
| THD+N @ A-WT | -100dB (0.001%) |
| Plage dynamique @ A-WT | 113dB |
| SNR @ A-WT | 113dB |
| Niveau d'entrée Max. | 4dBu |
| Impédance d'entrée | 1.2Kohms |
| Tension de polarisation | 2.5V |
| Type de connecteur | Jack 3.5mm TS |
| Entrée MIC-HP jack 3.5mm | |
| Type de connecteur | Jack 3.5mm TRRS |
| Sortie casque jack 3.5mm | |
| THD+N @ A-WT | -115dB (0.00017%) |
| Plage dynamique @ A-WT | 122dB |
| SNR @ A-WT | 122dB |
| Crosstalk @ 1kHz | -130dB |
| Niveau de sortie Max. | 16dBu |
| Bruit @ A-WT | 3.8uVrms |
| Impédance de sortie | 1 Ohms |
| Puissance de sortie | 2x 500mW @ 32 ohms (THD+N <1%) 2x 330mW @ 64 ohms (THD+N <1%) 2x 150mW @ 150 ohms (THD+N <1%) 2x 80mW @ 300 ohms (THD+N <1%) 2x 39mW @ 600 ohms (THD+N <1%) |
| Sortie USB OTG (@OTG 24bit 48kHz & USB-C 24bit 44.1/96kHz) | |
| THD+N @ A-WT | -130dB (0.00003%) |
| Plage dynamique @ A-WT | 138dB |
| SNR @ A-WT | 138dB |
| Crosstalk @ 1kHz | -154dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (+/-0.1dB) |
| Niveau de sortie Max. | -0.5dBFS |
| Type de connecteur | USB-C OTG |
| Général | |
| Alimentation | 5V 1-2.5A via USB-C |
| Batterie | 5000mAh |
| Temps de charge | < 2.5h (avec adaptateur secteur >10W, appareil éteint) |
| Autonomie | > 8.5h (sans micro à condensateur connecté) > 7.5h (avec un micro à condensateur connecté) > 6.5h (avec deux micro à condensateur connectés) |
| Dimensions | 7.2 x 15 x 2cm |
| Poids | 300g |
| Couleur | Rouge |
| Conditionnement | 1x Topping Professional M62 1x Télécommande 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble USB-C |
| Entrées | USB |
| Entrées | Jack 6.35mm |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | USB |
| Taux d'échantillonnage max | 96kHz |
| Couleur | Rouge |
| Puce interface | NC |
