SMSL G1 Horloge Maitre OCXO 10MHz Noir
Avec le G1, SMSL présente sa toute première horloge maître haute performance. Cette horloge embarque un oscillateur à cristal OCXO SC-Cut couplé à une protection thermique supplémentaire, offrant un signal à la stabilité remarquable et dénué de tout jitter. Ses quatre sorties, isolées les unes des autres, vous permettront d’offrir à toute votre installation HiFi un signal d’horloge parfaitement propre, résultant en une réduction des distorsions, une scène sonore plus claire, et des graves plus définis.
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité
Référence : 21463
529,00 €TTC
440,83 € HT
SMSL G1 Horloge Maître OCXO 10MHz Noir
SMSL G1 : Vue de face
SMSL G1 : Horloge OCXO
Le G1 utilise une horloge SC-Cut OCXO assurant une référence de temps d’une stabilité exceptionnelle, grâce à la coupe de quartz stress-compensée et à la régulation thermique de son four interne. Ainsi, cette dernière affiche un bruit de phase de -105dBc/Hz, soit -35 à -50dBc plus bas qu’une horloge femto classique.
SMSL G1 : Armure thermique
Afin d’assurer à l’horloge OCXO de fonctionner dans les meilleures conditions possibles, SMSL a placé cette dernière au sein d’une véritable armure mêlant intelligemment isolation thermique et régulation active de la température. Une fois couplé à la régulation de température propre à l’horloge OCXO, il en résulte un module d’horloge à la stabilité inégalable, vous offrant un signal sans jitter, et ce, en toute circonstance.
SMSL G1 : 4 canaux de sortie
Afin de pouvoir offrir une cadence identique à toute votre installation HiFi, le G1 offre quatre canaux au circuit de buffer indépendant, permettant non seulement de maintenir une impédance stable, mais également d’accepter des charges complexes tout en conservant une excellente capacité de traitement du signal.
SMSL G1 : Vue des sorties BNC
SMSL G1 : Vue de l'intérieur
SMSL G1 : Alimentation stable
Toujours dans l’optique de proposer le signal d’horloge le plus parfait possible, le G1 intègre une alimentation linéaire basée sur un transformateur torique, associée à un circuit breveté de commutation automatique de tension, permettant une utilisation sur différents réseaux électriques. La stabilité de l'alimentation est assurée par une régulation multi-niveaux en trois étapes, soutenue par un boîtier usiné CNC qui facilite la dissipation thermique, ainsi que par l’emploi de supercondensateurs. L’ensemble du système de régulation et de gestion thermique maintient un environnement d’alimentation stable à 6pV pour l’horloge OCXO et alimente quatre sorties LDO indépendantes à faible bruit.
Type de produitHorloge maître
Sorties4x BNC
OscillateurOCXO
Forme d'onde de sortieSignal carré 3.3Vp-p
Fréquence de sortie10Mhz
Stabilité de la fréquence±3ppd
Impédance de sortie50Ω
75Ω
Temps de chauffe~10min
Temperature de fonctionnement-20°C - +35°C
Plage d'humidité de fonctionnement5% - 85%
Alimentation100-240V AC 50/60Hz
9-15V DC 1A
Dimensions200 x 47.9 x 186mm
Poids1.6kg
Conditionnement1x SMSL G1
1x Câble d'alimentation
1x Câble BNC
Avec le G1, SMSL présente sa toute première horloge maître haute performance. Cette horloge embarque un oscillateur...
