HIBY AP10 Isolateur de Signal USB
Le HIBY AP10 est un isolateur USB conçu pour assainir la transmission des flux audio numériques entre une source et un DAC. Il s’appuie sur une isolation galvanique assurée par une puce ADUM4165BRIZ, associée à une alimentation découplée intégrant un module B0505XT‑2WR3, afin de séparer électriquement les circuits et de bloquer les boucles de masse ainsi que les interférences haute fréquence, permettant ainsi de délivrer un signal numérique stabilisé et exploitable dans des conditions optimales.
Référence : 22099
94,90 €TTC
79,08 € HT
Hiby AP10 Isolateur de Signal USB
Isolateur de Signal USB : Vue de face
Le Hiby AP10 est un isolateur USB conçu pour assainir la transmission des flux audio numériques entre une source et un DAC. Il s’appuie sur une isolation galvanique assurée par une puce ADUM4165BRIZ, associée à une alimentation découplée intégrant un module B0505XT‑2WR3, afin de séparer électriquement les circuits et de bloquer les boucles de masse ainsi que les interférences haute fréquence, permettant ainsi de délivrer un signal numérique stabilisé et exploitable dans des conditions optimales.
Destiné à une intégration entre source informatique et électronique audio, il associe isolation du signal et alimentation indépendante via USB‑C, permettant de maintenir une puissance stable tout en préservant l’intégrité des données. Cette approche lui permet de réduire le bruit de fond et les artefacts liés à l’alimentation tout en assurant un fonctionnement constant en charge, se traduisant par une restitution plus lisible et une meilleure stabilité des performances dans des configurations USB sensibles.
Hiby AP10 : Isolation USB
Le module intègre une isolation numérique du signal audio via une interface USB dédiée, s’appuyant sur la puce ADUM4165BRIZ afin de découpler électriquement la source du reste de la chaîne audio, ce qui permet de bloquer les boucles de masse parasites et de supprimer les interférences haute fréquence. Cette isolation se traduit par un signal numérique plus propre en entrée des DAC ou amplificateurs USB, tout en réduisant le bruit de fond et les artefacts liés à l’alimentation, permettant ainsi d’améliorer la lisibilité des micro‑détails et de stabiliser la restitution sur un fond plus silencieux.
Isolateur de Signal USB : Isolation USB
Hiby AP10 : Alimentation silencieuse
L’appareil s’appuie sur une alimentation indépendante via un port USB‑C dédié, permettant de dissocier l’énergie fournie des flux de données afin de garantir une puissance stable et suffisante pour les périphériques à forte consommation. Cette séparation évite les chutes de tension, les déconnexions et les limitations de débit liées à une alimentation partagée, tout en assurant l’intégrité des données et la stabilité du signal audio, permettant ainsi de maintenir des performances constantes même en charge élevée, avec en complément la possibilité d’alimenter simultanément plusieurs équipements dans un usage bureautique ou multimédia.
Isolateur de Signal USB : Alimentation silencieuse
L’alimentation intègre un module d’isolation dédié B0505XT‑2WR3 assurant un découplage complet entre la source d’énergie et les circuits audio, ce qui permet de supprimer physiquement les boucles de masse ainsi que les ondulations et parasites liés à l’alimentation.
Type de produitIsolateur USB
Entrée1x Port carte SD
1x USB-A (Data)
1x USB-C (Audio)
1x USB-C (Alimentation)
Sortie1x USB-C (Data)
1x USB-A (Audio)
Dimensions94 x 42.4 x 16.6mm
Poids81.2g
CouleurArgent
Conditionnement1x Hiby AP10
2x Adaptateur Micro-SD vers SD
1x Câble USB-C vers USB-C 25cm
1x Câble USB-A vers USB-C 25cm
EntréesUSB
EntréesCarte SD
SortiesUSB
Taux d'échantillonnage maxNC
CouleurArgent
Puce interfaceNC
Le HIBY AP10 est un isolateur USB conçu pour assainir la transmission des flux audio numériques entre une source et un DAC....
