TOPPING PROFESSIONAL M62 Interface Audio USB Portable Bleu
Nouveau
Topping Professional dévoile une interface audio USB portable offrant de nombreuses possibilités d'utilisation. Performante, elle offre un gain micro de 88dB, un DNR de 118dB en ADC et 122dB en DAC ainsi que jusqu'à 2x500mW de puissance sous 32 ohms en sortie casque. Par ailleurs, diverses fonctions sont disponibles, telles que la réduction de bruit via IA, un égaliseur, une fonction gain auto, le ducking audio, et même de la réverb.
Référence : 21163
249,00 €TTC
207,50 € HT
Date d'expédition : 19-11-2025.
Topping Professional M62 Interface Audio USB Portable Bluetooth 4 Entrées 1 Sortie 24bit 96kHz Bleu
Photo de l'interface TOPPING PROFESSIONAL M62
 dévoile une interface audio USB portable offrant de nombreuses possibilités d'utilisation. Performante, elle offre un gain micro de 88dB, un DNR de 118dB en ADC et 122dB en DAC ainsi que jusqu'à 2x500mW de puissance sous 32 ohms en sortie casque. Par ailleurs, diverses fonctions sont disponibles, telles que la réduction de bruit via IA, un égaliseur, une fonction gain auto, le ducking audio, et même de la réverb. L'interface M62 dispose de trois modes de fonctionnement : mode mobile, mode live stream et mode audio pro. Au niveau de la connectique, elle n'est pas en reste avec deux ports USB-C dont un OTG, trois entrées micro, une entrée AUX jack 3.5mm ainsi qu'une sortie casque jack 3.5mm. À cela s'ajoute la fonctionnalité Bluetooth avec le support des codecs haute définition aptX Low Latency et aptX HD. L'ensemble est alimenté par une batterie de 5000mAh offrant jusqu'à 8.5h d'autonomie.
Les avantages de l'interface M62
Topping Professional M62 : Une expérience haute résolution
L'interface audio M62 est compatible avec la majorité des systèmes d'exploitation, tels que Android, iOS, Windows et macOS. Le pilote ASIO supporte jusqu'au PCM 24bit 96kHz, permettant d'enregistrer en haute résolution. Par ailleurs, il fournit jusqu'à 16 pistes d'enregistrement. Que ce soit pour de l'enregistrement vocal ou instrumental, le M62 permet d'enregistrer ou de diffuser en streaming live de manière professionnelle.
Enregistrement haute résolution
Conversion haute performance
Topping Professional M62 : Conversion AD/DA haute performance
Grâce à son design de circuit analogique supérieur, le M62 permet d'utiliser ses puces DAC et ADC à leur plein potentiel. Cette interface permet donc d'obtenir une large plage dynamique et un rendu détaillé.
DNR d'entrée (ADC)DNR de sortie (DAC)
118dB122dB
ADC THD+NDAC THD+N
< -116db (0.00015%)< -115db (0.00017%)
Topping Professional M62 : Module préamplificateur ultralinéaire
Le M62 est équipé d'un module de préamplification propriétaire offrant d'excellentes performances. En effet, il offre un rendu clair, dénué de bruit de fond, permettant de capturer tous les détails. Le gain de 88dB permet par exemple de piloter facilement l'emblématique micro Shure SM7B.
Module préamplificateur du M62
Topping Professional M62 : De nombreuses fonctionnalitées
Réduction de bruit
Réduction de bruit
La réduction de bruit intégrée via IA permet d'obtenir des voix claires et précises au sein d'environnements complexes.
Reverb professionnelle
Trois modes de réverb sont disponibles (Studio, Live et Hall) permettant de s'adapter à chaque scène.
Gain auto
Gain auto
Le gain auto permet d'optimiser le gain de votre microphone de manière intelligente afin de l'utiliser à son plus fort potentiel.
Canardage Audio
Ducking Audio
Cette fonction permet de supprimer le bruit de fond, musical ou ambiant, afin d'obtenir des voix claires pour placer les dialogues comme élément central.
Égaliseur d'entrée
Égaliseur d'entrée
L'égaliseur permet de calibrer le son avant entrée dans l'appareil enregistreur, que ce soit des voix ou des instruments, et cela avec zéro latence, en temps réel. Cette fonctionnalité réduit grandement le besoin de traitement en post-production, que ce soit pour les podcasts, le chant live ou le streaming.
Égaliseur de sortie
Égaliseur de sortie
Il est également possible de personnaliser le rendu audio avant qu'il n'atteigne la sortie casque. Cet EQ offre la possibilité d'optimiser la scène sonore pour un rendu global équilibré et immersif. Il est donc possible d'adapter le rendu à diverses utilisations : écoute musicale, gaming, film, etc.
Topping Professional M62 : Batterie 5000mAh
La batterie intégrée de 5000mAh offre de 6.5h à 8.5h d'autonomie avec une seule charge suivant la configuration.
  • 8.5h sans micro à condensateur.
  • 6.5h avec deux micros à condensateur.
Batterie du M62
Topping Professional M62 : 3 modes de fonctionnement
Mode mobile
Mode mobile
Ce mode ne nécessite l'ajout d'aucun autre logiciel. Fonctionne directement pour vos meilleures sessions lives.
Mode streaming live
Mode streaming live
Le traitement intelligent optimise instantanément le rendu de la diffusion en streaming live.
Mode audio Pro
Mode audio Pro
Spécialement conçu pour les créateurs, enregistrer en haute résolution PCM 24bit 96kHz.
Topping Professional M62 : Logiciel de contrôle de mix
Le logiciel Control M Center fournit un mixer à 5 bandes et 20 canaux pouvant gérer jusqu'à 10 entrées DAW et 8 signaux de retour.
Topping Professional M62 : Plusieurs entrées pour piste d'accompagnement
Il est facilement possible d'utiliser une piste d'accompagnement via Bluetooth ou entrée AUX. Le Bluetooth supporte les codecs SBC, AAC, aptX Low Latency et aptX HD.
Les entrées piste du M62
La sortie casque du M62
Topping Professional M62 : Sortie casque puissante
L'amplificateur casque délivre jusqu'à 2x500W sous 32 ohms (THD+N<1%) via sa sortie jack 3.5mm. Son fort gain combiné à son niveau de sortie de +16dBu ainsi qu'à son impédance de sortie ultra-faible de 1 ohm permet de piloter facilement des casques professionnels d'une impédance élevée jusqu'à 600 ohms.
Topping Professional M62 : Télécommande
La télécommande de contrôle à distance de l'interface M62 fonctionne en Bluetooth et en IR et permet d'ajuster le volume et les effets rapidement et facilement, notamment pour le live et le streaming.
La télécommande du M62
Aperçu de l'interface audio portable Topping Professional M62
Aperçu de l'interface Topping Professional M62
1Entrées micro (2x jack 6.35mm / 1x jack 3.5mm)
2Entrée AUX jack 3.5mm
3Sortie casque jack 3.5mm
4Contrôle de volume sortie USB-C OTG
5Contrôle de volume sortie casque
6Switch réduction de bruit
7Switch réverb
8Contrôle quantité réverb
9Contrôle du volume d'entrée
10Selection d'entrée
11Port de charge USB-C
12Port USB-C OTG
13Port USB-C
14Bouton ON/OFF
Type de produitInterface audio USB portable
Entrées2x Entrée jack 6.35mm TRS (avec alimentation fantôme 48V)
Entrée micro jack 3.5mm TS/TRRS (avec tension de polarisation 2.5V)
Bluetooth
Sorties1x Sortie casque jack 3.5mm
Autres connectiques1x Port USB-C OTG
1x Port USB-C
Taux d'échantillonnage supportésUSB-C OTG : 16bit 48kHz / 24bit 48kHz
USB-C : 24bit 44.1kHz / 24bit 96kHz
Canaux DAW10
Canaux d'enregistrement16
Canaux de retour8
Modes de fonctionnementMode mobile
Mode streaming Live
Mode pro Audio
OS compatiblesWindows / OSX / IiS / Android
Mixeurs5
EQ4 bandes par entrée micro
Type d'EQ : paramétrique
EQ 10 bandes sur sortie casque (seulement en mode Audio Pro)
Canardage (ducking)Ducking audio pour tous les canaux
Paramètres ajustables : seuil, attaque, réduction, release
Réduction de bruitRéduction de bruit IA, noise gate
70 niveaux disponibles pour chaque mode
Reverb3 types de reverb
Paramètres ajustables : Dry/Wet mix, Room size, Decay
Indicateur de niveau d'entréeIN1, IN2, AUX, BT avec LED RGB
Indicateurs de niveau de sortieHP et OT avec 2x9 doubles barres de LED multicolores
Indicateurs de sélection entrée IN1MIC 1, Mic-3.5, Mic-HP avec 3 LED blanches
Indicateur réduction de bruitNC1, NC2 avec deux LED blanches
Indicateur duckingUne LED blanche
Indicateur sélection reverbStudio, Live, Hall avec 3 LED blanches
Indicateur d'allimentation phantom 48V pour Mic1 et Mic22 LED rouges
Indicateurs alimentation et batterieCercle LED
Entrée microphone
Bruit d'entrée équivalent-129.5dBu
THD+N @ A-WT-116dB (0.00015%)
Plage dynamique @ A-WT118dB
SNR @ A-WT118dB
Crosstalk @ 1kHz-140dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+/-0.2dB)
Niveau d'entrée Max.8.6dBu
Impédance d'entrée2.0 Kohms
Gain disponible0-88dB
Alimentation phantom48V
Type de connecteurJack 6.35mm TRS
Entrée AUX
THD+N @ A-WT-110dB (0.0003%)
Plage dynamique @ A-WT117dB
SNR @ A-WT117dB
Crosstalk @ 1kHz-118dB
Niveau d'entrée Max.2.6dBu
Impédance d'entrée10Kohms
Gain disponible-99dB +9.5dB
Type de connecteurJack 3.5mm TRS
Entrée MIC jack 3.5mm
THD+N @ A-WT-100dB (0.001%)
Plage dynamique @ A-WT113dB
SNR @ A-WT113dB
Niveau d'entrée Max.4dBu
Impédance d'entrée1.2Kohms
Tension de polarisation2.5V
Type de connecteurJack 3.5mm TS
Entrée MIC-HP jack 3.5mm
SNR @ A-WT113dB
Type de connecteurJack 3.5mm TRRS
THD+N @ A-WT-115dB (0.00017%)
Plage dynamique @ A-WT122dB
SNR @ A-WT122dB
Crosstalk @ 1kHz-130dB
Niveau de sortie Max.16dBu
Bruit @ A-WT3.8uVrms
Impédance de sortie1 Ohms
Puissance de sortie2x 500mW @ 32 ohms (THD+N <1%)
2x 330mW @ 64 ohms (THD+N <1%)
2x 150mW @ 150 ohms (THD+N <1%)
2x 80mW @ 300 ohms (THD+N <1%)
2x 39mW @ 600 ohms (THD+N <1%)
Sortie USB OTG (@OTG 24bit 48kHz & USB-C 24bit 44.1/96kHz)
THD+N @ A-WT-130dB (0.00003%)
Plage dynamique @ A-WT138dB
SNR @ A-WT138dB
Crosstalk @ 1kHz-154dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+/-0.1dB)
Niveau de sortie Max.-0.5dBFS
Type de connecteurUSB-C OTG
Alimentation5V 1-2.5A via USB-C
Batterie5000mAh
Temps de charge< 2.5h (avec adaptateur secteur >10W, appareil éteint)
Autonomie> 8.5h (sans micro à condensateur connecté)
> 7.5h (avec un micro à condensateur connecté)
> 6.5h (avec deux micro à condensateur connectés)
Dimensions7.2 x 15 x 2cm
Poids300g
CouleurBleu
Conditionnement1x Topping Professional M62
1x Télécommande
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble USB-C
EntréesJack 3.5mm
EntréesUSB
EntréesJack 6.35mm
SortiesUSB
SortiesJack 3.5mm
Taux d'échantillonnage max96kHz
CouleurBleu
Puce interfaceNC
TOPPING PROFESSIONAL M62 Interface Audio USB Portable Bluetooth 4 Entrées 1 Sortie 24bit 96kHz Bleu
Topping Professional dévoile une interface audio USB portable offrant de nombreuses possibilités d'utilisation....
