Interface Digitale I2S vers SPDIF BNC 75 Ohm pour Amanero WM8805
Référence : 11487
25,90 €TTC
21,58 € HT
Date d'expédition : 01-04-2026.
Voici une Interface I2S vers SPDIF 75Ohm avec puce de gestion SPDIF WM8805. Elle permet à une interface Amanero USB I2S d'avoir une sortie au format SPDIF avec connecteur BNC 75 Ohm.
Il est possible de changer le connecteur BNC soudé par une AES EBU à souder. Ainsi on dispose d'une interface I2S vers AES EBU 110Ohm.
Cette nouvelle version comporte 4 condensateurs 100µF sur 16V de filtrage de haute qualité abaissant le bruit sur la tension 5V du WM8805.
Caractéristiques générales :
  • Interface I2S vers SPDIF BNC dédiée Amanero.
  • Livrés avec entretoises pour Amanero et connecteurs JP1.
  • Dimensions : 30x95x17mm.
  • Poids : 30gr.
Interface Amanero non fourni.
L'interface Amanero doit étre enclenché par dessus via le kit de vis fourni comme indiqué sur cette photo :
Il faut relier le câble rouge pour le 5V comme indiqué sur la photo :
Voici le kit de vis fourni avec le connecteur JP1 et à souder et permet l'interfacage avec l'Amanero:
AMANERO HUBkit USB spdif WM8805
Amanero HUB USB vers SPDIF
EntréesI2S
SortiesBNC
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceWM8805
2 avis
Good Digital Output
I resoldered BNC socket to RCA cinch and it works fine with MY DAC (power from USB Amanero). Second DI will work as SPDIF output in Technics SH-GE90 (DAC has I2S PCM input)
Cet avis a été posté pour Interface Digitale I2S vers SPDIF BNC 75 Ohm pour Amanero WM8805
Good one
I needed good quality SPDIF for my OpenDRC DA-8 and the Interface let me use Amanero module I had.
