WONDOM UCM‑PCM2706C Module DAC USB
Le Wondom UCM‑PCM2706C est un convertisseur USB audio stéréo de type DDC/DAC conçu pour transformer un flux numérique issu d’une interface USB en sorties S/PDIF, I2S et analogiques. Il s’appuie sur la puce PCM2706C afin de prendre en charge des signaux jusqu’à 48 kHz, permettant ainsi une conversion stable et directement exploitable par différents étages audio tout en assurant une compatibilité native sans pilote via une interface USB 2.0 Full Speed.
Référence : 22250
19,00 €TTC
15,83 € HT
Wondom UCM‑PCM2706C Module DAC USB PCM2706C 16bit 48kHz
Wondom UCM‑PCM2706C : Vue de face
Wondom UCM‑PCM2706C : Conversion USB multi‑formats
Le Wondom UCM‑PCM2706C est un convertisseur USB vers audio numérique et analogique s’appuyant sur la puce Texas Instruments PCM2706C, conçu pour transformer un flux USB en sorties S/PDIF, I2S et stéréo analogique. Il prend en charge des fréquences d’échantillonnage de 32, 44,1 et 48 kHz, permettant ainsi de restituer un signal propre et exploitable tout en assurant une conversion cohérente vers différents types d’interfaces audio, ce qui facilite l’interconnexion entre sources informatiques et équipements Hi‑Fi ou professionnels.
Wondom UCM‑PCM2706C : Puce DAC et entrées/sorties
Wondom UCM‑PCM2706C : Interface USB universelle sans pilote
L’intégration d’un contrôleur USB 2.0 Full Speed sans pilote garantit une compatibilité native avec les environnements Windows, Linux et macOS, supprimant ainsi toute contrainte logicielle lors de la mise en œuvre. Cette approche se prolonge par l’utilisation d’un port USB Type‑C assurant à la fois l’alimentation et la transmission des données, permettant de simplifier le câblage tout en maintenant une connexion stable et immédiatement opérationnelle.
Wondom UCM‑PCM2706C : polyvalence d'intégration
Le module délivre simultanément des sorties S/PDIF, I2S et analogiques, permettant d’adapter le signal aux différentes architectures audio sans conversion intermédiaire supplémentaire. Cette polyvalence autorise une intégration directe avec des amplificateurs, systèmes stéréo, enceintes actives ou casques, tout en garantissant une continuité du signal adaptée aux contraintes de chaque type d’entrée.
Wondom UCM‑PCM2706C : Contrôle utilisateur
Des commandes embarquées permettent d’ajuster le volume ou de couper le signal directement depuis le module, tandis que des ports dédiés autorisent la déportation de ces contrôles en façade d’un châssis. Cette logique de contrôle se complète par un sélecteur permettant de basculer rapidement entre les modes de sortie S/PDIF et I2S, facilitant ainsi l’adaptation à différentes configurations sans reconfiguration complexe.
Wondom UCM‑PCM2706C : Présentation des contrôles utilisateur
Wondom UCM‑PCM2706C : Intégration simplifiée
L’architecture privilégie un câblage rationalisé grâce à un port USB Type‑C unique combinant alimentation et signal, réduisant les interconnexions tout en limitant les sources d’erreurs. Cette approche est renforcée par des connecteurs plug‑and‑play et une implantation compacte avec ports verticaux et connecteur coudé, permettant une intégration facilitée dans des espaces restreints ou des systèmes embarqués.
Wondom UCM‑PCM2706C : Certification CE et FCC
Certifié CE et FCC, le module répond aux exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité, garantissant un fonctionnement conforme dans des contextes domestiques comme industriels. Cette fiabilité se maintient sur une plage de température étendue de -20 °C à 65 °C, assurant une stabilité de fonctionnement même dans des environnements contraints ou soumis à des variations thermiques importantes.
Type de produitModule DAC
Entrées1x USB-C
1x Entrée USB via connecteur PH 4 pins
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Sortie analogique via connecteur PH 5 pins
1x Sortie S/PDIF via connecteur PH 4 pins
1x Sortie I2S via connecteur PH 6 pins
Niveau de sortieMin : 0.585Vrms
Type : 0.650Vrms
Max : 0.715Vrms
Niveau de bruitType : 8.4µVrms
Max : 12µVrms
Réponse en fréquence20hz-20kHz
Puce DACPCM2706C
Taux d'échantillonnage supportéPCM 16bit 48kHz
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.017% @20Ω
0.029% @32Ω
Séparation des canaux-64dB
Rapport signal sur bruit (SNR)95dB
Tension d'alimentationMin : 4.5V DC
Type : 5V DC
Max : 5.5V DC
Dimensions76.2 x 50.8mm
Entraxe69.6 x 44.5mm
Poids25g
EntréesPH 2.0mm
EntréesUSB
SortiesPH 2.0mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCPCM2706C
Taux d'échantillonnage max48kHz
Puce interfacePCM2706C
Téléchargement
WONDOM UCM‑PCM2706C Module DAC USB PCM2706C 16bit 48kHz
Le Wondom UCM‑PCM2706C est un convertisseur USB audio stéréo de type DDC/DAC conçu pour transformer un flux...
