En achetant ce produit vous obtenez 51 points de fidélité
A l'exception de l'ébenesterie, ce kit contient tout les éléments nécessaires à la fabrication du ATOHM RAFALE V38S, un caisson de grave actif apte à restituer toutes les nuances du registre extrême grave avec force et vélocité.
Grâce à ses nombreuses possibilités de connexion, le RAFALE V38S s’intègrera aisément dans tout type d’installation Hifi et Home Cinéma.
Son large évent laminaire permet de réduire drastiquement les bruits d’écoulement d’air en dessous de la fréquence d’accord bass-reflex.
Sa puissance généreuse associée à un haut-parleur d’exception saura vous époustoufler par un grave précis, rapide et profond à souhait !
Retrouvez dans les documents joints plus bas la fiche technique complète.
Spécifications :
Pour chaque modèle de kit, Atohm propose un set d’accessoires étudiés comprenant :
Éléments Constitutifs :
Le LD230CR04 est un boomer de 23cm conçu pour restituer la bande 30Hz - 200Hz avec un important niveau et de faibles taux de distorsion. Grâce au large spider de géométrie régressive spécifique (hauteur des spires non constante) et à la suspension périphérique au profil LDSTM (Low Diffraction Surrounding) de grandes dimensions, cette unité travaille dans des conditions optimales sur une plage d’excursions linéaires hors du commun (+/-10mm).
L’imposante motorisation (diamètre 156mm) bénéficiant de la technologie FWITM (Force Without Inductance) confère à cette unité un important facteur de force corroboré par un QTS idéal.
Afin de réduire drastiquement les bruits de fonctionnement sous fortes amplitudes et de permettre un meilleur refroidissement, le saladier (aluminium injecté) et le cône disposent d’imposants orifices de ventilation.
Spécialisé dans la conception et la fabrication de haut-parleurs et d’enceintes acoustiques haut de gamme, ATOHM conçoit également des modules d’amplification d’un très haut niveau de performances.
Étage de sortie ICE POWER TM d’une puissance de 220Wrms sous 4 ohms. Grâce à sa technologie de classe D, son excellent rendement (80%) et son fort facteur d’amortissement le rendent compatible avec toute impédance de charge supérieure ou égale à 3 Ohm. Grande musicalité et puissance généreuse sous un très faible encombrement !
