Le Hypex UcD700LZ est un module d’amplification en classe D conçu pour les applications nécessitant une forte puissance sur des charges de faible impédance. Sa conception LZ, pour Low Impedance, augmente la capacité en courant par rapport aux modules UcD standards, permettant de délivrer jusqu’à 1200W sous 2Ω tout en maintenant une impédance de sortie réduite et une réponse en fréquence indépendante de la charge.
Le module adopte une boucle de contrôle entièrement passive, associée à une réponse en fréquence linéaire et indépendante de l’impédance de l’enceinte. Cette architecture limite la distorsion harmonique totale sur l’ensemble du spectre, tandis que le faible niveau de bruit préserve la lisibilité du signal dans les systèmes à haut rendement. L’entrée audio différentielle et l’étage d’entrée avec buffer facilitent son intégration dans une électronique multicanale ou dans une enceinte active.
Le UcD700LZ fonctionne à partir de rails d’alimentation non régulés et intègre une commande de démarrage et d’arrêt sans bruit parasite, permettant d’éviter les phénomènes de « pop » lors de la mise sous tension ou de l’extinction. Cette conception autorise son intégration dans des amplificateurs de puissance, des enceintes actives ou des systèmes professionnels lorsque la stabilité sur faible impédance constitue un paramètre de conception prioritaire.
Pour garantir un fonctionnement sécurisé dans les conditions de charge exigeantes, le module surveille la température, le courant et la tension d’alimentation. Il intègre également une détection de défaut continu ainsi qu’une protection contre les courts-circuits, réduisant les risques de détérioration lors d’une surcharge ou d’une anomalie électrique.
Le Hypex UcD700LZ convient à la réalisation d’enceintes actives, d’amplificateurs de puissance domestiques ou professionnels, de systèmes Line Array, d’installations immersives et de configurations home cinéma. Sa capacité à fournir un courant élevé sous faible impédance le destine également aux amplificateurs multicanaux et aux systèmes nécessitant une puissance soutenue sur des charges difficiles.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module amplificateur |
| Type d'amplification | Class D |
| Technologie | UcD™ |
| Canaux | Mono |
| Bridgable | |
| Puissance de sortie sous 2Ω (THD 1%) | 1x 1200W BTL non pris en charge |
| Puissance de sortie sous 4Ω (THD 1%) | 1x 700W BTL : 2400W |
| Puissance de sortie sous 8Ω (THD 1%) | 1x 440W BTL : 1400W |
| Réponse en fréquence | 10Hz-50kHz (-3dB) |
| Impédance de sortie | 20mΩ (Max) - f < 1kHz 150mΩ (Max) - f < 20kHz |
| Limite de courant | 38A |
| Compatible HxR | |
| Protection contre les surtensions | 98V |
| Alimentation à découpage compatible | SMPS3kA700 SMPS1200A700 |
| Général | |
| Tension d'alimentation | Min : 75V Type : 90V Max : 95V |
| Dimensions | 130 x 79mm |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Entrées | Molex |
| Sorties | Molex |
| Canaux | 1 (Mono) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | Hypex UcD |
| Puissance (W) | 1200.0 |
