Livraison rapide sans problème. Ampli Sub excellent
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Ce modèle est remplacé par la nouvelle version : S250-X ATOHM
Module Amplificateur Class D Subwoofer
Spécialisé dans la conception et la fabrication de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques haut de gamme, Atohm conçoit et propose également des modules d'amplification d'un très haut niveau de performances. Grâce à leur traitement du signal très élaboré, les modules Atohm offrent un vaste choix de réglages et connexions pour répondre à des applications très diverses telles que des caissons de grave actifs en charge close ou Bass-Reflex, des enceintes actives ou des blocs de puissance monophonique. Le tout en offrant d'excellentes performances techniques et une grande musicalité dans un encombrement minime.
D'importantes études ont été menées par la marque sur les composants, les schémas, la topologie d'implantation, l'alimentation ainsi que la construction générale pour développer les meilleurs produits.
Le module d'amplification Atohm S250 inclut de nombreuses fonctionnalités et spécificités :
Il est possible de raccorder le module via des sorties pre-out / subwoofer output d'un préamplificateur / processeur ou directement sur les sorties enceintes (en parallèle) d'un amplificateur stéréo conventionnel. Le module S250 peut également être by-passé au profit d'une utilisation large bande HiFi hautes performances (bloc mono) via un simple switch interne. Dans ce cas, seul le réglage de gain reste actif. Ceci peut être mis à profit pour la réalisation d'enceintes de monitoring par exemple.
Spécifications | |
Type de produit | Module amplificateur |
Class d'amplification | D |
Puissance | 220W RMS |
Impédance | 4-16 Ohm |
Réponse en fréquence (en mode direct) | 20Hz - 20kHz (0.2dB) 1.5Hz - 75kHz (-3dB) |
SNR | En mode direct : 115dB En mode subwoofer : 96dB |
Facteur d'amortissement (8 Ohm, 100Hz) | > à 1000 |
THD+N | < 0.1% |
Filtre passe bas variable | 38Hz à 200Hz, 24dB/octave (débrayable LFE) |
Inverseur de phase | 0-180° |
Général | |
Tension d'alimentation | 230V 50Hz |
Consommation | 320W Max. |
Poids | 900g |
Package | 1x Module Atohm S250 Câbles HP Câble d'alimentation |
Note moyenne 5.0 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Serge A.
Florent G.
Anthony p.
Florent G.
