Très bon produit
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Le SHANLING CD50 est un lecteur CD compact conçu pour la lecture des disques CD, CD-R et CD-RW, tout en intégrant un convertisseur numérique-analogique Cirrus Logic CS43198 et un double amplificateur casque SGM8262. Son mécanisme de transport équipé d'un laser HD850 assure une lecture précise des CD avec prise en charge de la lecture gapless, tandis que son écran couleur de 2.2 pouces et ses boutons en façade permettent d'accéder directement aux réglages et fonctions de l'appareil, également pilotables avec la télécommande fournie. Le CD50 dispose d'une sortie RCA analogique utilisable en Line Out ou en préamplification, ainsi que de sorties numériques coaxiale et optique. Pour l'écoute au casque, il propose deux sorties, Jack 3.5mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique, cette dernière pouvant délivrer jusqu'à 830mW sous 32Ω, contre 210mW sous 32Ω pour la sortie 3.5mm. Avec son châssis compact de 188 × 205 × 53mm et son poids d'environ 1.6kg, le Shanling CD50 constitue une solution complète et peu encombrante pour profiter de sa collection de CD avec une sortie ligne ou une écoute au casque.
Le Shanling CD50 adopte un mécanisme de lecture CD équipé d'un laser HD850 et prend en charge les disques CD, CD-R et CD-RW. Il permet également la lecture gapless, assurant une continuité entre les pistes lorsque l'enregistrement original ne comporte pas de silence entre celles-ci. L'appareil dispose d'un écran de 2,2 pouces accompagné de boutons de commande en façade, avec une télécommande permettant également son pilotage à distance.
La conversion numérique/analogique du CD50 est confiée à une puce Cirrus Logic CS43198. Sa sortie RCA délivre un niveau de 2.6Vrms, avec une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz (-0.4dB), un THD+N de 0.002%, une dynamique et un rapport signal/bruit de 124dB, ainsi qu'une impédance de sortie de 100Ω. Pour une intégration dans différents systèmes, le lecteur dispose également de sorties numériques coaxiale et optique, permettant notamment de transmettre le signal à un DAC ou à un autre appareil audio numérique.
| 1 | Emplacement CD |
| 2 | Sortie casque jack 3.5mm |
| 3 | Sortie casque jack 4.4mm |
| 4 | Écran |
| 5 | Panneau de commandes |
| 6 | Sortie RCA Ligne / Préamplifiée |
| 7 | Sortie optique Toslink |
| 8 | Sortie SPDIF coaxiale |
| 9 | Port USB-A pour mise à jours |
| 10 | Port d'alimentation 100-240V AC 50/60Hz |
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur CD |
| Mécanisme | Sanyo HD850 |
| Puce DAC | CS43198 |
| AOP | 2x SGM8262 |
| Entrée | CD |
| Sortie | 1x RCA 1x Optique Toslink 1x SPDIF Coaxial 1x Sortie casque jack 3.5mm 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
| Formats CD supportés | CD / CD-RW / CD-R |
| Lecture Gapless | |
| Taux d'échantillonnage sorties numériques | Jusqu'à PCM 24bit 192kHz et DSD DOP64 |
| Sortie RCA | |
| Niveau de sortie | 2.6Vrms |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (-0.4dB) |
| THD+N | 0.002% |
| Plage dynamique | 124dB |
| Sortie casque jack 3.5mm | |
| Puissance de sortie | 210mW @ 32 ohms |
| THD+N | 0.002% |
| Séparation des canaux | 64dB @ 32 ohms |
| SNR | 124dB |
| Bruit plancher | 116dB (<1.5uV) |
| Impédance de sortie | 1 ohm |
| Sortie casque jack 4.4mm | |
| Puissance de sortie | 830mW @ 32 ohms |
| THD+N | 0.002% |
| Séparation des canaux | 105dB @ 32 ohms |
| Plage dynamique | 126dB |
| SNR | 126dB |
| Bruit plancher | 112dB (<2.5uV) |
| Général | |
| Alimentation | 100-240V AC 50/60Hz |
| Dimensions | 188 x 205 x 53mm |
| Poids | 1.6kg |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Lecteur CD SHANLING CD50 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation |
