SHANLING EC PLAY Lecteur CD Argent
Le Shanling EC Play est un lecteur CD portable conçu pour transporter l'écoute du support physique en dehors des installations fixes. Pesant 418g et autonome jusqu'à 12 heures, il s'appuie sur un mécanisme de lecture à conception magnétique active couplé au système servo propriétaire Shanling, afin de garantir une stabilité de rotation et une précision de lecture comparables à celles d'un appareil de salon.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 21858
189,00 €TTC
157,50 € HT
Shanling EC Play Lecteur CD sur Batterie CS43198 SGM8262 Bluetooth 6.0 Argent
Shanling EC Play : Vue de face
Destiné aux utilisateurs souhaitant associer la restitution du CD à la liberté de mouvement, il intègre une conversion symétrique par puce CS43198, une amplification de 700mW sous 32Ω et un module Bluetooth 6.0 bidirectionnel, permettant de l'inscrire aussi bien dans une chaîne d'écoute nomade autonome que dans un système hybride mêlant sources physiques et diffusion sans fil. Cette polyvalence lui permet d'occuper un rôle central dans des configurations variées, tout en maintenant une qualité de conversion et d'amplification indépendante du contexte d'usage.
Shanling EC Play : Conception nomade
Le Shanling EC Play est un lecteur CD portable dont la conception intègre dès l'origine les contraintes de l'usage nomade. Avec un poids de 418g et une batterie de 3450mAh, il offre jusqu'à 12 heures d'autonomie, permettant une utilisation prolongée en dehors d'une installation fixe sans compromettre la qualité de lecture propre au support physique.
Shanling EC Play : Disponible en 3 couleur
Shanling EC Play : ouvert
Shanling EC Play : Architecture magnétique
Le mécanisme de lecture repose sur une conception magnétique active avancée, ajustant en continu la position et la pression exercée sur le disque afin de stabiliser la rotation et de réduire les vibrations mécaniques parasites qui dégradent habituellement la précision de lecture dans un contexte portable. Cette approche se prolonge par l'intégration du système servo développé en interne par Shanling, qui affine le suivi de piste en temps réel et assure ainsi une lecture précise et gapless, y compris sur des contenus à plages enchaînées où la moindre discontinuité serait perceptible.
Shanling EC Play : Double DAC CS43198
La conversion analogique est confiée à une double implantation de la puce CS43198, formant une architecture symétrique qui isole les canaux gauche et droit dès l'étage de conversion, réduisant ainsi la diaphonie et préservant l'image stéréo. En mode DAC USB, cette architecture étend ses capacités jusqu'au PCM 32bits 384kHz ainsi qu'au DSD256, couvrant l'ensemble des formats haute résolution courants et permettant d'utiliser l'EC Play comme convertisseur externe pour une source numérique tierce.
Shanling EC Play : DAC CS43198
Shanling EC Play : en utilisation
Shanling EC Play : Puissance de 700mW
L'étage d'amplification s'appuie sur deux circuits SGM826, délivrant 700mW sous 32Ω, ce qui autorise l'utilisation d'un large spectre de casques, des modèles intra-auriculaires sensibles aux casques de charge modérée, sans recourir à un amplificateur externe.
Shanling EC Play : Bluetooth 6.0
Le module Bluetooth 6.0 fonctionne en mode bidirectionnel, élargissant significativement les configurations d'usage possibles. En réception, il prend en charge les codecs LDAC, AAC et SBC, permettant d'utiliser l'EC Play comme DAC Bluetooth pour une source mobile tout en bénéficiant de la qualité de conversion des CS43198 ; en transmission SBC, il achemine le signal vers une enceinte ou un casque sans fil, faisant de l'EC Play un point central dans des systèmes d'écoute hybrides mêlant sources physiques et diffusion sans fil.
Présentation du Shanling EC Play
Shanling EC Play : schéma numéroté
1Bouton piste précédente
2Bouton play/pause
3Bouton piste suivante
4Écran
5Bouton ON-OFF
6Bouton stop / séléction de source
7Bouton volume -
8Bouton volume +
9Verrou du couvercle
10Sortie Jack 3.5mm/Coaxial
11Antenne Bluetooth
12Port USB-C données
13Port USB-C de charge
Type de produitLecteur CD
Entrées1x Entrée DAC USB-C
1x Lecteur CD
Bluetooth
SortiesJack 3.5mm
Jack 4.4mm
1x Coaxial
Bluetooth
Puces DAC2x CS43198
Puce d'amplification2x SGM8262
Compatibilité CDCD / CD-RW / CD-R
Taux d'échantillonnage supporté (DAC USB)PCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Version Bluetooth6.0
Codecs Bluetooth compatiblesTransmission : SBC
Réception : LDAC / AAC / SBC
Réponse en fréquenceCD : 20Hz-20kHz
USB DAC : 20Hz-40kHz
Batterie3450mAh
Autonomie12h
Sortie Casque jack 3.5mm
Puissance de sortieGain faible : 44mW @32Ω (1.19Vrms)
Gain fort : 177mW @32Ω (2.38Vrms)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0006%
Séparation des canaux73dB @ 32Ω
Plage dynamique120dB
Rapport signal sur bruit (SNR)121dB
Bruit de fond> 113dB
Impédance de sortie0.5Ω
Sortie Casque jack 4.4mm
Puissance de sortieGain faible : 177mW @ 32Ω (2.38Vrms)
Gain fort : 700mW @ 32Ω (4.75Vrms)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0005%
Séparation des canaux106dB @ 32Ω
Plage dynamique125dB
Rapport signal sur bruit (SNR)125dB
Bruit de fond> 111dB
Impédance de sortie0.8Ω
Dimensions142 x 125.1 x 26mm
Poids418g
CouleurArgent
Conditionnement1x Shanling EC Play
Téléchargement
SHANLING EC PLAY Lecteur CD sur Batterie CS43198 SGM8262 Bluetooth 6.0 Argent
Le Shanling EC Play est un lecteur CD portable conçu pour transporter l'écoute du support physique en dehors des...
