SHANLING EC ZERO Lecteur CD
Le lecteur CD Shanling EC Zero T reprend le design et les fonctionnalités de son grand frère l'EC Zero T mais avec de nouveaux composants et un prix plus accessible. En effet, son circuit a été simplifié et les tubes ont été retirés pour laisser place à des amplificateurs SGM8262.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 21100
319,00 €TTC
265,83 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Shanling EC Zero Lecteur CD sur Batterie AK4493 SGM8262 Bluetooth 5.3
Photo du Shanling EC Zero
Le lecteur CD Shanling EC Zero T reprend le design et les fonctionnalités de son grand frère l'EC Zero T mais avec de nouveaux composants et un prix plus accessible. En effet, son circuit a été simplifié et les tubes ont été retirés pour laisser place à des amplificateurs SGM8262. Côté conversion numérique-analogique, c'est maintenant une puce DAC AK4493 qui traite le signal. Sont conservés toutefois l'architecture servo exceptionnellement stable, une batterie robuste offrant jusqu'à 10h d'autonomie ainsi qu'une connectique étendue offrant de nombreuses possibilités d'utilisation. Côté esthétique, on retrouve le design rétro-futuriste intégrant de nombreux boutons physiques et un curseur de volume. Le châssis robuste en verre trempé et en aluminium a également été conservé.
Les avantages du Shanling EC Zero
Aperçu du Shanling EC Zero
1Stop
2Play / Pause
3Sélecteur de fonction
4Piste précédente
5Piste suivante
6Bouton de verrouillage
7Sortie ligne Jack 4.4mm
8Sortie ligne Jack 3.5mm
9Sortie SPDIF Coaxial / Optique
10Antenne Bluetooth
11Entrée DAC USB-C
12Port d'alimentation USB-C
13Interrupteur de mode d'alimentation
Type de produitLecteur CD
PuceAK4493S
AmplificationSGM8262
Entrée1x Entrée DAC USB-C
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie ligne Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie ligne Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie SPDIF coaxiale / optique
Bluetooth
Taux d'échantillonnage supporté (DAC USB)PCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Version Bluetooth5.3 bidirectionnel
Codecs de transmission BluetoothSBC, aptX, aptX Adaptive
ÉcranLCD 1.68"
Ripper CDVitesse 1x, vers FAT32, format WAV
Sortie Casque jack 3.5mm
Puissance de sortieGain faible : 52mW @ 32 ohm
Gain haut : 122mW @ 32 ohm / 213mW @ 32 ohm (avec alimentation externe)
THD+N0.0004%
Plage dynamique117dB
Separation des canaux79dB
SNR117dB
Bruit111dB (Gain faible)
Réponse en fréquence (DAC USB)20Hz-40kHz (-0.5dB)
Réponse en fréquence (Lecture CD)20Hz-40kHz (-0.5dB)
Impédance de sortie0.6 ohm
Sortie Casque jack 4.4mm
Puissance de sortieGain faible : 221mW @ 32 ohm
Gain haut : 525mW @ 32 ohm / 836mW @ 32 ohm (avec alimentation externe)
THD+N0.0004%
Plage dynamique119dB
Separation des canaux103dB
SNR119dB
Bruit107dB (Gain faible)
Impédance de sortie0.8 ohm
Sortie ligne jack 3.5mm
Tension de sortie2.05Vrms
Réponse en fréquence20Hz-40Hz (-0.5dB)
THD+N0.0005%
SNR117dB
Sortie ligne jack 4.4mm
Tension de sortie4.1Vrms
THD+N0.0005%
SNR119dB
Batterie5500mAh
Autonomie batterieJusqu'à 10h (sorties analogiques)
Jusqu'à 18h (transmission Bluetooth)
Alimentation5V 2A
Dimensions158 x 150 x 28mm
Poids575g
CouleurGris
Conditionnement1x Shanling EC Zero T
1x Câble USB-A vers USB-C
SHANLING EC ZERO Lecteur CD sur Batterie
Le lecteur CD Shanling EC Zero T reprend le design et les fonctionnalités de son grand frère l'EC Zero T mais avec de...
