En achetant ce produit vous obtenez 383 points de fidélité
Le Shanling SCD3.3 est un lecteur CD compatible SACD et CD‑MQA intégrant une architecture de conversion R2R discrète de troisième génération développée en interne. Il s’appuie sur un réseau R2R totalisant 212 résistances appairées à 0.01%, réparties sur quatre canaux afin de constituer une conversion 24 bits.
Cette base de conversion s’articule autour d’une gestion temporelle segmentée, avec deux jeux indépendants d’oscillateurs, permettant de dissocier les domaines de traitement numérique et de limiter les interactions de jitter. La mise en forme analogique repose sur un OPA1612 assurant le filtrage passe‑bas après le DAC R2R, prolongé par un MUSES8920E configuré en buffer afin de stabiliser l’impédance de sortie, tandis qu’une paire de tubes 12AT7 introduit une signature harmonique analogique contrôlée.
Le Shanling SCD3.3 est un lecteur CD compatible SACD et CD‑MQA, conçu pour assurer à la fois la lecture des supports optiques haute définition et la fonction de DAC externe. Il centralise ainsi la gestion des disques physiques tout en autorisant l’exploitation de sources numériques dématérialisées, ce qui lui permet d’occuper une position centrale au sein d’un système HiFi.
Le SCD3.3 intègre la troisième génération de DAC 2R2 développée en interne par Shanling, reposant sur une topologie entièrement discrète. L’ensemble totalise 212 résistances appairées à 0.01%, réparties sur quatre canaux afin de constituer une conversion 24 bits.
Dans cette architecture, 19 bits sont dédiés à la conversion effective, tandis que 4 bits assurent la compensation des erreurs résiduelles et 1 bit pilote un circuit différentiel push‑pull, permettant d’équilibrer les alternances positives et négatives du signal. Cette répartition hiérarchisée optimise la précision à bas niveau tout en stabilisant le comportement dynamique.
Au‑delà du réseau R2R, la section analogique adopte une approche progressive : un OPA1612 assure le filtrage passe‑bas en sortie de conversion, atténuant les images spectrales liées à l’échantillonnage et limitant les intermodulations dans les étages suivants. Cette mise en forme se prolonge par un MUSES8920E utilisé en buffer, garantissant une adaptation d’impédance stable et une capacité en courant maîtrisée, permettant ainsi d’alimenter l’étage d’amplification sans dégradation du signal.
La cohérence temporelle repose sur deux jeux indépendants d’oscillateurs : 90 / 98MHz dédiés au FPGA, et 45 / 49MHz réservés à la section XMOS. Cette séparation des domaines d’horloge contribue à maintenir un jitter contenu lors du traitement des flux externes.
La section de sortie intègre une paire de tubes 12AT7, afin d’intervenir directement sur la signature finale du son. Cette topologie ne vise pas une modification structurelle de la réponse en fréquence, mais introduit une coloration harmonique typiquement analogique.
Cette approche permet ainsi d’associer la précision temporelle du DAC R2R à une restitution présentant une texture plus organique, tout en conservant la stabilité électrique assurée par les étages en amont.
Le châssis en aluminium de 9.5mm d’épaisseur, usiné par CNC, apporte une rigidité structurelle limitant les vibrations susceptibles d’affecter la mécanique de lecture. La trappe CD positionnée sur le dessus optimise l’accessibilité tout en simplifiant son utilisation, tandis que l’ouverture transparente laisse apparaître les tubes.
L’interface repose sur un écran tactile de 5 pouces, complété par la compatibilité avec l’application Eddict Player disponible sur Android et iOS, permettant un contrôle à distance de l’appareil.
| 1 | Bouton de mise sous tension |
| 2 | Connecteur d'alimentation |
| 3 | Fusible |
| 4 | Antenne Bluetooth |
| 5 | Sortie audio USB |
| 6 | Sortie numérique I2S |
| 7 | Sortie coaxiale |
| 8 | Entrée DAC USB |
| 9 | Entrée coaxiale |
| 10 | Sortie XLR symétrique |
| 11 | Sortie RCA asymétrique |
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur CD DAC |
| Entrées | Lecteur CD 1x USB-A 1x USB-B 1x Coaxial Bluetooth 5.0 |
| Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique 1x USB-A 1x HDMI I2S 1x Coaxial |
| Processeur | Ingenic X2000 |
| DAC | R2R 24 bit |
| Écran | Écran tactile 5" |
| Contrôles | Boutons en façade Télécommande Application mobile |
| Formats supportés via USB | DSD / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / ALF / DTS / MP3 / WMA / ACC / OGG / ALAC / MP2 / M4P / AC3 / M3U / M3U8 / OPUS |
| Codecs Bluetooth supportés | LDAC / aptX HD / aptX / AAC / SBC |
| Niveau de sortie | XLR : 4.9Vrms RCA : 2.4Vrms |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz |
| Taux de distortion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.15% |
| Crosstalk | 110dB |
| Plage dynamique | 117dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 117dB |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 220V AC |
| Dimensions | 430 x 319 x 91mm |
| Matériau du châssis | Aluminium |
| Poids | 10kg |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Shanling SCD3.3 1x Câble d'alimentation 1x Antenne Bluetooth 1x Télécommande |
| Entrées | USB |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | CD |
| Sorties | USB |
| Sorties | I2S LVDS via HDMI |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Sorties | RCA |
| Sorties | XLR |
| Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Argent |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Application de contrôle |
| Télécommande | Oui |
