TRETTITRE TTT-DP3 Lecteur CD sur Batterie
Le Trettitre TTT-DP3 est un lecteur CD portable doté d’une transmission Bluetooth 5.4, conçu pour associer la lecture des supports physiques à une intégration audio sans fil. Compatible avec les disques CD, CD-R et CD-RW, il s’appuie sur une conception compacte à capot magnétique transparent, laissant apparaître le disque tout en facilitant son utilisation au quotidien.
Référence : 22500
89,00 €TTC
74,17 € HT
TRETTITRE TTT-DP3 Lecteur CD sur Batterie Bluetooth 5.4
TRETTITRE TTT-DP3 : Vue de face
Destiné aussi bien à une écoute nomade qu’à une installation domestique, il associe sortie jack 3,5 mm, affichage OLED et batterie intégrée de 2000 mAh, permettant de l’utiliser de manière autonome ou avec un casque et une enceinte Bluetooth. Pensé pour rejoindre le lecteur cassette TTT-CP3 et la platine vinyle TTT-LP3, il peut également prendre place dans une composition murale modulaire où les différents formats audio participent directement à l’esthétique de l’installation.
Trettitre TTT-DP3 : Lecteur CD portable Bluetooth
Le Trettitre TTT-DP3 est un lecteur CD portable qui associe la lecture des supports physiques à une transmission audio Bluetooth 5.4. Son capot magnétique transparent revisite la conception traditionnelle des lecteurs CD en laissant partiellement visible le disque pendant sa rotation, tandis que son format compact permet de l’utiliser dans différentes pièces ou de l’emporter facilement.
TRETTITRE TTT-DP3 : écran OLED
Trettitre TTT-DP3 : Commandes intuitive et affichage OLED
Les commandes intègrent des repères tactiles en relief associés à une finition argenté, permettant d’identifier les fonctions au toucher et de mettre en pause ou de changer de piste sans regarder directement l’appareil. Cette conception se prolonge par un petit écran OLED qui affiche le numéro de piste, l’état de lecture et le niveau de batterie, afin de maintenir les informations essentielles visibles immédiatement.
Trettitre TTT-DP3 : Compatibilité étendue
Compatible avec les disques CD, CD-R et CD-RW, le TTT-DP3 prend également en charge les formats audio CD-DA et HDCD. Sa sortie audio sur interface jack 3,5 mm permet une connexion filaire à un casque ou à un système audio, tandis que le Bluetooth autorise l’association avec des enceintes et casques compatibles, sans recourir à un câble entre le lecteur et le diffuseur.
TRETTITRE TTT-DP3 : connexion sans fils
Trettitre TTT-DP3 : Batterie intégrée
Alimenté par une batterie de 2000 mAh, le lecteur fonctionne de manière autonome après environ 2,5 heures de charge. Son autonomie et son poids limité à 324 g facilitent les déplacements entre plusieurs pièces, les écoutes occasionnelles ou le transport lors d’un voyage, tout en conservant une conception adaptée à une utilisation quotidienne.
Trettitre TTT-DP3 : Installation murale design
Le TTT-DP3 a été pensé pour s’intégrer à une composition murale réunissant le lecteur cassette TTT-CP3 et la platine vinyle TTT-LP3. Cette association crée un ensemble audio graphique et contemporain, où les différents formats de lecture deviennent partie intégrante de la décoration tout en limitant l’encombrement au sol. Le support mural modulaire en aluminium nécessaire à cette configuration est livré avec la platine TTT-LP3.
TRETTITRE TTT-DP3 avec lecteur cassette TTT-CP3 et la platine vinyle TTT-LP3, accrochés au mur
Type de produitLecteur CD
Sorties1x Jack 3.5mm
Bluetooth 5.4
SNR>70dB
ÉcranOLED
Taux de distorsion harmonique (THD)<3%
Batterie2000mAh
Temps de charge2.5h
AutonomieSortie Jack 3.5mm : 10h
Sortie Bluetooth : 8h
Format disque compatibleCD-DA
HDCD
Type CD compatibleCD
CD-R
CD-RW
Tension d'alimentation5V DC 2A
Dimensions170 x 170 x 27mm
Poids324g
CouleurBlanc
Conditionnement1x Trettitre TTT-DP3
Téléchargement
Le Trettitre TTT-DP3 est un lecteur CD portable doté d’une transmission Bluetooth 5.4, conçu pour associer la...
