En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Le FiiO DM15 R2R est un lecteur CD à l’architecture hybride, conçu pour associer mécanique de lecture stabilisée, conversion R2R discrète et amplification haute puissance au sein d’un châssis pensé pour un usage aussi bien nomade que sédentaire. Sa conception interne repose sur un DAC R2R à résistances discrètes, totalisant 192 résistances sélectionnées pour leur précision et leur stabilité thermique, permettant une conversion numérique‑analogique continue et cohérente, fidèle à une restitution à la texture organique et aux timbres analogiques.
Au‑delà de la lecture CD, cette approche se prolonge par une fonction DAC USB‑C capable de traiter des flux haute résolution jusqu’au PCM 32bits 384kHz et DSD256, tout en conservant la même chaîne de conversion R2R. L’amplification intégrée, pouvant délivrer jusqu’à 2 × 1150mW sous 32 ohms en mode desktop, autorise l’association avec une large variété de casques, tandis que la connectivité Bluetooth 5.4 basée sur une puce Qualcomm QCC3095 permet une diffusion sans fil via les codecs aptX, aptX Adaptive, aptX HD et SBC. Cette polyvalence est renforcée par une gestion d’alimentation différenciée, combinant batterie interne pour l’usage portable et bypass complet en configuration sédentaire, faisant du DM15 R2R un lecteur CD et DAC capable de s’insérer naturellement dans un usage quotidien.
Le FiiO DM15 R2R adopte une topologie de conversion R2R reposant sur un réseau discret de 192 résistances, organisées en quatre canaux indépendants de 48 résistances, permettant une conversion symétrique et cohérente sur l’ensemble du spectre. Ces composants sont sélectionnés pour une tolérance de 0.01% associée à une dérive thermique limitée à 30 ppm, garantissant une stabilité électrique même lors des variations de température liées à l’usage prolongé. Au-delà de la précision mathématique, cette approche privilégie une restitution continue du signal, ce qui se traduit par une signature sonore dense et organique, directement héritée des architectures analogiques traditionnelles et particulièrement perceptibles sur les timbres et les micro‑variations dynamiques.
Cette approche de conversion s’appuie sur une architecture servo dérivée du DM13, dont le principe a été conservé tout en faisant l’objet d’optimisations mécaniques ciblées. L’intégration d’un système de billes d’acier montées sur ressort améliore le maintien du disque durant la rotation, limitant les micro‑vibrations susceptibles d’affecter la lecture optique. Parallèlement, cette solution mécanique conserve une cinématique fluide, rendant l’insertion et le retrait du CD plus naturels, ce qui se traduit en pratique par une lecture plus stable sans compromettre l’ergonomie quotidienne.
Afin d’exploiter pleinement les capacités du DAC R2R au‑delà de la simple lecture CD, le DM15 R2R intègre une entrée USB‑C dédiée, associée à une interface numérique capable de traiter des flux haute résolution. Cette implémentation autorise la prise en charge de signaux PCM jusqu’en 32bits 384 kHz ainsi que du DSD256, tout en conservant une chaîne de traitement cohérente avec l’architecture discrète du convertisseur. Cette polyvalence permet ainsi d’utiliser le DM15 comme DAC autonome, aussi bien dans un contexte nomade que dans une configuration sédentaire orientée haute résolution.
La connectivité sans fil repose sur une puce Qualcomm QCC3095, assurant une transmission Bluetooth 5.4 à la fois stable et économe en énergie. Cette plateforme prend en charge les codecs aptX, aptX Adaptive, aptX HD et SBC, permettant d’adapter automatiquement le débit et la latence en fonction de la source et du contexte d’écoute. Cette approche assure une continuité d’usage entre lecture locale, diffusion sans fil et exploitation du DAC interne, sans introduire de rupture fonctionnelle dans la chaîne audio.
Le DM15 R2R adopte une logique d’usage hybride, articulée autour d’un mode portable et d’un mode desktop clairement différenciés. En mobilité, l’alimentation repose sur une batterie de 4700mAh, offrant une autonomie d’environ 7 heures, suffisante pour des sessions d’écoute prolongées sans recours à une source externe. En configuration sédentaire, le mode desktop bypass l’alimentation sur batterie, réduisant les contraintes thermiques et électriques tout en libérant l’intégralité du potentiel de l’étage de sortie, lequel délivre jusqu’à 1150mW + 1150mW sous 32 ohms, permettant l’association avec des casques exigeants sans compromis sur la dynamique.
Au‑delà de la lecture et de la conversion, le DM15 R2R intègre un support de ripping CD via USB, autorisant l’extraction numérique directe des disques vers un appareil externe. Cette fonction prolonge l’usage du lecteur dans une logique d’archivage et de dématérialisation, tout en conservant la maîtrise de la chaîne de lecture optique. Elle s’inscrit ainsi dans une approche globale où le DM15 ne se limite pas à la restitution, mais participe activement à la gestion et à la pérennisation des bibliothèques musicales physiques.
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur CD Ripper DAC |
| Entrées | CD 1x USB-C |
| Sorties | 1x Mini-Toslink jack 3.5mm 1x Sortie ligne 4.4mm 1x Sortie casque Jack 3.5mm 1x Sortie casque Jack 4.4mm 1x USB-C (REC) Bluetooth |
| Écran | LCD 0.96" |
| DAC | R2R |
| Puces d'amplification | 2x SGM8262 |
| Impédance adaptative | 8~350Ω |
| Autonomie de la batterie | ~7h |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC / aptX / aptX-HD / aptX-LL / aptX-Adaptive |
| Fonction ripper | |
| Spécifications sorties casque mode CD | |
| Puissance de sortie Jack 3.5mm | 575mW+575mW @ 16Ω 315mW+315mW @ 32Ω 35mW+35mW @ 300Ω |
| Puissance de sortie Jack 4.4mm | 480mW+480mW @ 16Ω 1150mW+1150mW @ 32Ω 145mW+145mW @ 300Ω |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | Symétrique : ≥ 112dB Asymétrique : ≥ 110dB |
| Plage dynamique | ≥ 94dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz ~ 20KHz (±1.5dB) |
| Impédance de sortie | Symétrique : < 1.5Ω Asymétrique : < 1Ω |
| Séparation des canaux | Symétrique : ≥ 100dB Asymétrique : ≥ 72dB |
| Tension de sortie en pic | Symétrique : 18.8Vp-p Asymétrique : 9.5Vp-p |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | Symétrique : < 0.030% @ 1kHz Asymétrique : < 0.028% @1kHz |
| Bruit de fond | Symétrique : < 9.7µV Asymétrique : < 14µV |
| Spécifications sorties ligne mode CD | |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | Symétrique : < 0.029% @1kHz Asymétrique : < 0.028% @1kHz |
| Séparation des canaux | Symétrique : ≥ 104dB Asymétrique : ≥ 100dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 110dB |
| Bruit de fond | Symétrique : < 18.4µV Asymétrique : < 9.6µV |
| Niveau de sortie | Symétrique : 6.5Vrms Asymétrique : 3.3Vrms |
| Spécifications sorties casque mode DAC | |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | Symétrique : ≥ 112dB Asymétrique : ≥ 111dB |
| Plage dynamique | Symétrique : ≥ 107dB Asymétrique : ≥ 106dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz ~ 70kHz (±3dB) |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | < 0.025% @ 1kHz |
| Bruit de fond | Symétrique : < 14.7µV Asymétrique : < 8.7µV |
| Spécifications sorties ligne mode DAC | |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | < 0.025% @1kHz |
| Séparation des canaux | Symétrique : ≥ 108dB Asymétrique : ≥ 100dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz ~ 80KHz (±2.9dB) |
| Bruit de fond | Symétrique : < 15.6µV Asymétrique : < 9.2µV |
| Général | |
| Alimentation | 9V DC |
| Couleur | Noir |
| Poids | 470g |
| Dimensions | 144 x 137 x 25.5mm |
| Conditionnement | 1x FiiO DM15 R2R 1x Télécommande IR 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble Jack 3.5mm coaxial |
| Entrées | CD |
| Entrées | USB |
| Sorties | USB |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Optique Mini-Toslink |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Bluetooth |
| Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Couleur | Noir |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
