SHANLING CD50 Lecteur CD Noir
Le SHANLING CD50 est un lecteur CD compact conçu pour la lecture des disques CD, CD-R et CD-RW, tout en intégrant un convertisseur numérique-analogique Cirrus Logic CS43198 et un double amplificateur casque SGM8262.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 22482
279,00 €TTC
232,50 € HT
SHANLING CD50 Lecteur CD CS43198 SGM8262 Noir
SHANLING CD50
Le SHANLING CD50 est un lecteur CD compact conçu pour la lecture des disques CD, CD-R et CD-RW, tout en intégrant un convertisseur numérique-analogique Cirrus Logic CS43198 et un double amplificateur casque SGM8262. Son mécanisme de transport équipé d'un laser HD850 assure une lecture précise des CD avec prise en charge de la lecture gapless, tandis que son écran couleur de 2.2 pouces et ses boutons en façade permettent d'accéder directement aux réglages et fonctions de l'appareil, également pilotables avec la télécommande fournie. Le CD50 dispose d'une sortie RCA analogique utilisable en Line Out ou en préamplification, ainsi que de sorties numériques coaxiale et optique. Pour l'écoute au casque, il propose deux sorties, Jack 3.5mm asymétrique et Jack 4.4mm symétrique, cette dernière pouvant délivrer jusqu'à 830mW sous 32Ω, contre 210mW sous 32Ω pour la sortie 3.5mm. Avec son châssis compact de 188 × 205 × 53mm et son poids d'environ 1.6kg, le Shanling CD50 constitue une solution complète et peu encombrante pour profiter de sa collection de CD avec une sortie ligne ou une écoute au casque.
SHANLING CD50 : Mécanisme CD HD850 et lecture Gapless
Le Shanling CD50 adopte un mécanisme de lecture CD équipé d'un laser HD850 et prend en charge les disques CD, CD-R et CD-RW. Il permet également la lecture gapless, assurant une continuité entre les pistes lorsque l'enregistrement original ne comporte pas de silence entre celles-ci. L'appareil dispose d'un écran de 2,2 pouces accompagné de boutons de commande en façade, avec une télécommande permettant également son pilotage à distance.
SHANLING CD50 : DAC Cirrus Logic CS43198 et sorties multiples
La conversion numérique/analogique du CD50 est confiée à une puce Cirrus Logic CS43198. Sa sortie RCA délivre un niveau de 2.6Vrms, avec une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz (-0.4dB), un THD+N de 0.002%, une dynamique et un rapport signal/bruit de 124dB, ainsi qu'une impédance de sortie de 100Ω. Pour une intégration dans différents systèmes, le lecteur dispose également de sorties numériques coaxiale et optique, permettant notamment de transmettre le signal à un DAC ou à un autre appareil audio numérique.
Aperçu du SHANLING CD50
1Emplacement CD
2Sortie casque jack 3.5mm
3Sortie casque jack 4.4mm
4Écran
5Panneau de commandes
6Sortie RCA Ligne / Préamplifiée
7Sortie optique Toslink
8Sortie SPDIF coaxiale
9Port USB-A pour mise à jours
10Port d'alimentation 100-240V AC 50/60Hz
Type de produitLecteur CD
MécanismeSanyo HD850
Puce DACCS43198
AOP2x SGM8262
EntréeCD
Sortie1x RCA
1x Optique Toslink
1x SPDIF Coaxial
1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Formats CD supportésCD / CD-RW / CD-R
Lecture Gapless
Taux d'échantillonnage sorties numériquesJusqu'à PCM 24bit 192kHz et DSD DOP64
Sortie RCA
Niveau de sortie2.6Vrms
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (-0.4dB)
THD+N0.002%
Plage dynamique124dB
Puissance de sortie210mW @ 32 ohms
THD+N0.002%
Séparation des canaux64dB @ 32 ohms
SNR124dB
Bruit plancher116dB (<1.5uV)
Impédance de sortie1 ohm
Puissance de sortie830mW @ 32 ohms
THD+N0.002%
Séparation des canaux105dB @ 32 ohms
Plage dynamique126dB
SNR126dB
Bruit plancher112dB (<2.5uV)
Alimentation100-240V AC 50/60Hz
Dimensions188 x 205 x 53mm
Poids1.6kg
Conditionnement1x Lecteur CD SHANLING CD50
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
Le SHANLING CD50 est un lecteur CD compact conçu pour la lecture des disques CD, CD-R et CD-RW, tout en intégrant un...
